4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 00:46 | Сообщение # 101
пойми я не пытаюсь мозги менять, я пытаюсь выяснить в чем расхождения, мотор один, форсы другие, а на родных тупит страшно.
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 00:47 | Сообщение # 102
Quote (tranzit046) только чем я оскорбил черного чака Ничем. Мне тоже интересно,в чем же разница между моторами. Кроме разницы в настройке ЭБУ,что понятно,есть,видимо,разница в турбинах. В старом Мануале есть давление наддува для мотора 85 сил. Давление наддува для 85-тки-0,6...0,7 атм при полной нагрузке! Может быть кто помнит,дней десять назад кто-то из новичков задавал на форуме вопрос:какое давление наддува должно быть,ему намерили на 3000 ХХ 0,8 атм и разводили на замену турбины. При полной нагрузке объем и температура выхлопных газов выше,чем при тех же оборотах на ХХ,так что на сотках давление наддува выше.чем на 85-тках. Больше воздуха поступает в цилиндры,больше топлива можно сжечь. Форсунки для 100 и 115 сил после 97 года одинаковые,коричневые.До-синие. http://www.dizelist.ru/index.p....temid=7 Для 85-тки-оранжевые.
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 00:49 | Сообщение # 103
а что читать, что там пишут я и так знаю, а вот с реальностью эта писанина что то не стыкуется!!!
lkti
468 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 00:51 | Сообщение # 104
мои почтения черный чак.обьясни человеку что разница может быть в распредвале.я точно не помню ,но могу завтра у нас в сервисе уточнить разницу.если я не ошибаюсь разница в мозгах и в распредвале.а насос для всех один и тотже.например я разбираю насос и вижу что внутри все в непригодном состоянии.я меняю не смотря на маркировки и не знаю что там есть все равно работает как прежде .т.е. нормально.даже менял насос,все равно нету разницы
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 00:56 | Сообщение # 105
вот и мне непонятно как эти форсы у меня на двигателе хоть и убитые работают замечательно( в плане тяги), а новые с идеальнным распылом тупят!!!
lkti
468 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 01:01 | Сообщение # 106
а почему ты обязательно думаешь что это связанно с форсами?может у тебя другая проблемма?Добавлено (12.03.2012, 01:01) --------------------------------------------- на новых форсах давление 270бар.а настарых сколько?возможен износ ротора,не может обеспечить соответсвующее давление
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 01:09 | Сообщение # 107
меня что никто не слышит???? какой распредвал????, какие мозги???? двигатель TD модель4GA 85 лошадей!!!!Добавлено (12.03.2012, 01:09) --------------------------------------------- пожалуста почитай с первой страницы!!!!
lkti
468 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 01:15 | Сообщение # 108
слушай дорогой мне читать не нужно,такий двигателей я навидался уже штук 1000 и отремонтировал лукас эпиков 999 штук.понимаю что меняешь форсы машина тупит и тебя интересует почему,и еще хочешь получить 100 лошадок.таким методом не добьешься
tranzit046
343 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 01:23 | Сообщение # 109
а ты всетаки почитай, я настаиваю, в том сколко ты видел моторов и сколько эпиков перебрал я не капельки не сомневаюсь, просто когда почитаеш, не будеш говорить глупости!!!
lkti
468 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 01:29 | Сообщение # 110
tranzit046, мой совет купи себе машину на 100 лошадей,неохота возиться стобой,ты как твоя машина не только глупишь но и тупишь,сначала к черному чаку неуважительное отношение проявил а теперь и мне.доброй ночи
