  • Страница 1 из 47
  • 46
  • 47
4GE Лукас Епик 85 сил Чем именно эта модел мотора отличается
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 00:20 | Сообщение # 1
Купил машину 98 года, модель мотора 4GE 85 сил. По мануалу нашол только такие модели:
4GA, 4GB -Двигатель с турбонаддувом 85 сил
4GC - Двигатель с турбонаддувом, каталитический нейтрализатор 85 сил
4GD -Двигатель с турбонаддувом, EGR, каталитический нейтрализатор 85 сил
И всё, а моей модели в книге нет. Интересно почему????
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 09.06.2011, 01:33 | Сообщение # 2
А я и книжку такую в глаза не видел : )
ЕГР на моем есть,
что-то похожее на катализатор- есть,
головка от 4GA стоит
Вот чего нет, так это интеркулера
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:04 | Сообщение # 3
Quote (transit150)
Ещё у меня интеркулер и по паспорту 86л.с.
5316 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 19:08 | Сообщение # 4
goncharov, 86 сил это неправильно подсчитанные 85 при регестрации документов...
А вот зачем интеркуллер на 85 сильных моторах мне не понятно... именно интеркуллер превращает 100 сильный мотор в 115 сильный! А тут то он на кой, если мощность не меняется?!
Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:59 | Сообщение # 5
Quote (transit150)
А хрен его знает surprised wacko biggrin
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:05 | Сообщение # 6
у меня тоже 4 ge, интеркуллера нет, но есть желание его втулить, может чтото изменится в лучшую сторону.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Дата: Пятница, 10.06.2011, 01:40 | Сообщение # 7
Quote (transit150)
Ещё у меня записано 63.2кв.А исходя из чего их считают???
5316 постов
Дата: Пятница, 10.06.2011, 13:44 | Сообщение # 8
Quote (Myrchik)
Установка интеркуллера ничего не даст, ибо нужны другие мозги и форсунки...
goncharov, А сколько киловат у тебя на шильде написано? У меня 62,5 кВт, что соответствует 85,0 л.с. А в финском техпаспорте округлено до 63 кВт, а наши в свою очередь округляют эти 63 кВТ в большую сторону до 86 сил, вот откуда они и берутся...
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 01:54 | Сообщение # 9
Quote (transit150)
А он разве не тупо воздух остужает, который от турбины исходит?(У нас например когда похолодание...до +5 то машина носится как угарелая smile
И это... как и где посмотреть модель двигателя на самом блоке? Я с такой же проблемой как у вас... wink
Мне нужно точно знать какой у меня мотор...стоит smile Потому что все эти шильды...вообщем нет веры в них..
У меня на шильде 100l а по вин 150l....так что wacko
5316 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 10:14 | Сообщение # 10
Кардан, Интеркуллер охлаждает воздух, но охлаждение воздуха ничего не даст если топливная аппаратура не расчитана на "излишек" воздуха, чтобы возросла мощность надо не только охладить воздух (запихнуть его бОльшее количество в цилиндры) но и увеличить количество подаваемого топлива пропорционально количеству воздуха...
Резвость же вашей машины на холоде, говорит о том, что в обычных условиях она не додает паспортной мощности в виду подношенности двигателя...
Модель мотора есть в двух местах: на шильде, и на самом блоке перед номером мотора.
  • Страница 1 из 47
  • 46
  • 47
