на холостых трясет
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 13:41 | Сообщение # 11
ezzik, а зачем цикловую крутил,если на стенде отрегулировали? подкачивающий насос на блоке проверял?Добавлено (18.03.2012, 13:41) --------------------------------------------- ezzik, может клапан в насосе перепускной барахлит.подожди,гуру что-нибудь подскажут. у меня такое чувство что падает внутрикорпусное давление....
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 00:33 | Сообщение # 12
ролик и натяжка ремня нормально?А вообще я как делал,тоже то есть стучок то нет,когда нет не тресет когда есть тресет,значит или троит или детонирует(вытекает раньше)или не поступает.Короче я поимал момент когда стучок и с ключом все форсы давай откручивать на ходу, найдешь плохую стучек этот при отпуске пропадет.Ну а дальше я лично на этой форсе(если нет замены)начинал крутить рег. давления. потом и ход иглы.помогало.Добавлено (19.03.2012, 00:33) --------------------------------------------- временно до замены этой форсунки ездить можно,я месяц так езжу,и не тесет до сих пор. Добавлено (19.03.2012, 00:33) --------------------------------------------- но только у меня бош
Ford Transit 91г дизель
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 00:43 | Сообщение # 13
Quote (ford5556) у меня такое чувство что падает внутрикорпусное давление.... У меня тоже сложилось такое мнение.
Nikola78
323 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 08:32 | Сообщение # 14
ezzik, У меня тоже есть похожие симптомы,побаиваюсь лезть кудалибо. Причем это дело появилось с приходом тепла. черный_чак, А как измерить внутрикорпусное давление?В домашних условиях?
Дата: Суббота, 31.03.2012, 01:30 | Сообщение # 15
вот решил проблему мытьём и катаньем замена тнвд причём первый не пошол а второй по гарантии со стенда воткнули и все ок в допустимых нормах .а форсы новые с магазина и со стенда ещё замена рокеров клапанов затяжка регулировки была очень слабая но дымит чёрным всёравно когда тапку придавливаеш!чттоо сделать чтоб не дымил ?
Дата: Суббота, 31.03.2012, 02:00 | Сообщение # 16
ezzik, под нагрузкой он должен выдавать немного черного дыма,но не то что б аж сажа.как расход,тяга,скорость??Добавлено (31.03.2012, 02:00) --------------------------------------------- ezzik, короче старый насос уже не выдавал нужное давление,так?и не продавливал форсунки,наверно от сюда и стук
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:17 | Сообщение # 17
ezzik, Quote (ezzik) чттоо сделать чтоб не дымил ? не завадить..
McSimoff13
543 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 13:28 | Сообщение # 18
zheton
202 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 22:02 | Сообщение # 19
Quote (ezzik) дымит чёрным всёравно когда тапку придавливаеш!чттоо сделать чтоб не дымил ?
Открутить на1-3 оборот гидрокоректор.и на четверть ц.п.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 01:34 | Сообщение # 20
а где гидроколектор и как добраться?
