на холостых трясет
denis0205
26 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 02:22 | Сообщение # 1
господа подскажите, на холостых трясет, добавляю оборотов все проходит, подушки двигателя поменя не прошло, что смотреть
ford transit 1991 год двигатель 2.5
mozoart
1510 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:54 | Сообщение # 2
denis0205, добавь чуть чуть оборотов холостого хода... Если пропадёт то норм
primerный
9 постов
Дата: Пятница, 23.09.2011, 13:21 | Сообщение # 3
День добрый! Вчера проехал 500км. ,держа по трассе 110-120. Остановился на заправке купить пивка,пока ходил с машиной чёт случилось. Завёл,а её колбасит и холостой скачет,хотя перед тем как глушить минуты 3 работала на холостых нормально. Подскажите чего делать?
Transit 2,5TD 99г. короткий,низкий,Lucas
mozoart
1510 постов
Дата: Пятница, 23.09.2011, 23:18 | Сообщение # 4
primerный, Трусит и троит? Если троит значит может одна из форсунок того... На тот свет проситься... А дальше машина нормально поехала?
primerный
9 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 02:19 | Сообщение # 5
Утром завёл,и всё хорошо. Но к вечеру после сотни км. опять начала колбасится. Колбасит только на холостых. Иногда помогало глушение и повторная заводка. Но это не выход! Подскажите как проверить форсунки?
Сообщение отредактировал primerный - Суббота, 24.09.2011, 02:20
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 10:39 | Сообщение # 6
Форсы проверяются на стенде! А в гаражных условиях толкового результата не будет!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 24.09.2011, 11:29 | Сообщение # 7
Quote (mozoart) Трусит и троит? Если троит значит может одна из форсунок того... На тот свет проситься...
primerный, Quote (primerный) Transit 2,5TD 99г. короткий,низкий,Lucas
у автора ТД , так что могут быть не только форсунки.
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 11:50 | Сообщение # 8
zh170671iaa, Не Спорю! primerный, Может лукас начинает... А так ужО не знаю...
primerный
9 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 02:25 | Сообщение # 9
Не с насосом всё в порядке. Он я так понимаю,или работает,или нет.Грешу на форсунку.Сегодня за весь день ни разу не затроил!
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 13:28 | Сообщение # 10
у меня вообше беспредел какой то уже мучаюсь месяца три ::заводится хорошо что на горячую что при минусе до -17 после ночной стоянки мтор поработав час начинает то троить на холостых то нет обороты падают на хх меньше чем при первом запуске то тяга пропадает то появляется то стучок то нет звук то прфф ррр прф то нармально ррррррррррррр насос бош с ремонта форсы новые провереные на стенде фильтр новый воду сливал цикловую крутил егр заглушил компрессия нормальная но в трёх одинаковая в 4 меньше шланги все сухие ???
