  • Страница 2 из 4
В чем разница
Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:47 | Сообщение # 11
Quote (черный_чак)
при обычной городской езде-особой разницы не вижу.Жми на газ и до разрешенных в городе 60 км/час разгонишься без проблем.
Полностью согласен,а на трассе ТДИ это песня biggrin Когда был атмосферник 76л.с. то на дальняк как на каторгу,а сейчас в лёгкую,как на легковушке,вот ещё бы кондей и вообще не фокус не садился бы smile
Дата: Пятница, 22.07.2011, 12:52 | Сообщение # 12
Quote (goncharov)
Долгое время был сторонником атмосферников;после поездки за рулём на хайкубе с ТД понял,что заблуждался.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 22.07.2011, 12:53 | Сообщение # 13
Quote (transit150)
у р14 с редукторм 4,56 при 4000 об/мин на 5 передачи максималка ровна 125 км/ч.
Я только что приехал из рейса на 351 км. В среднем ехал 90 км в час иногда 95 то расход получился не больше 7.6 л на 100 км. Машину поставил на тоже место, где до этого заливал по самое горло,Чтобы небыло разных уклонов. Больше 27 литров не влезло в в бак когда приехал. После того как я покрутил зажигание ,поставил немного пожже машина по прямой вместо 119 км в час начала ехать 132км в час а редуктор 4.56. Поскольку я вожу в основном вес 300 кг то динамики по трасе хватает и на атмосфернике 71 л.с.
2007, 2.2,130 лс
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 22.07.2011, 13:15 | Сообщение # 14
Скорость то чем мерял?
Я по GPS убедился, что больше 125 при 4000 об/мин машина не едет! Чтобы ехала быстрей надо настраивать мотор на перекрут максимальных оборотов, что ни есть хорошо...
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 22.07.2011, 15:53 | Сообщение # 15
Мерял по спидметру. Ниче не настраивал только зажигание крутил.
2007, 2.2,130 лс
5316 постов
Дата: Пятница, 22.07.2011, 16:03 | Сообщение # 16
А после кручения зажигания можно одновременно вставить все 3 штифта в коленвал, распредвал и ТНВД?
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:08 | Сообщение # 17
Я отпускал болты на топливном насосе и немного шкив здвигал на 1-2 мм. это плсле того как я с Чаком ремень поменял и немного переборщили сильно пожже дали. Вставить можно все болты. Здвигалось на очень мало градусов..
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Пятница, 22.07.2011, 23:11
Дата: Пятница, 22.07.2011, 23:20 | Сообщение # 18
Quote (черный_чак)
ixore,если есть возможность,бери ТД 100 л,с на колёсах R15.
Думаю,в Харькове есть где при случае отремонтировать и настроить Лукас ЭПИК.
Я так понимаю, обычный 2.5 tdi только чтобы было 100 л.с и резина 15, правильно я понимаю?
И еще что значит отремонтировать и настроить ТНВД Лукас. ?
Заранее спасибо
Награды: 35
Дата: Суббота, 23.07.2011, 01:20 | Сообщение # 19
Quote (transit150)
произвёл математический расчёт трансмиссии в обоих случаях и получились интересные цифры: у р14 с редукторм 4,56 при 4000 об/мин на 5 передачи максималка ровна 125 км/ч. А у р15 с редуктором 4,63 при тех же условиях уже 140 км/ч Так что необходимость наличия бОльшей мощности для р15, чтобы эти две подвески разгонялись с одинаковым ускорением на лицо!
Выложи плиз свои расчеты. Что-то мне говорит, что твои расчеты не точны. Прирост скорости будет не более 5%. Т.Е. 130км/ч.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Суббота, 23.07.2011, 17:43 | Сообщение # 20
я бы сейчас взял турбо дизель. не хватает мне крабика
  • Страница 2 из 4
