Прогревочные обороты
Romanuga
4 поста
Дата: Четверг, 19.03.2009, 15:50 | Сообщение # 1
Всем доброго время суток ! Вот не давно стал обладателем FT не знаю радоваться только или плакать потому что чую что капиталки не избежать масло литрами пьёт но вопрос мой совсем не про неё.Уважаемые кто подскажет есть ли в этих авто функция прогрева? или по колхозному нада палочку на педальку ставить? если есть то подскажите какие могут быть причины её неработоспособности и их решение. И ещё можно ли самостоятельно оборотов добавить и как это сделать. Форум полистал ничего подходящего не нашёл. Заранее всем спасибо!
Ford Transit 96 2.5 DI Bosch 190 EF
Дата: Четверг, 19.03.2009, 20:55 | Сообщение # 2
В этой теме речь идет о механизме повышения оборотов при прогреве http://fordtransit.ucoz.ru/forum/28-580-1Добавлено (19.03.2009, 20:55) --------------------------------------------- На фото стрелкой указан датчик температуры,от которого поступает сигнал на исполнительный механизм (см ссылку).
Romanuga
4 поста
Дата: Четверг, 19.03.2009, 22:45 | Сообщение # 3
Ну с прогревом пока понятно завтра посмотрю что там к чему отпишусь. А что на счёт холостого хода?
Дата: Пятница, 20.03.2009, 00:05 | Сообщение # 4
Подкрути винт,указанный стрелкой-это упор ХХ
Vova
Дата: Пятница, 20.03.2009, 11:33 | Сообщение # 5
Quote (Romanuga) Уважаемые кто подскажет есть ли в этих авто функция прогрева? или по колхозному нада палочку на педальку ставить? если есть то подскажите какие могут быть причины её неработоспособности и их решение. А в чем собственно проблема? Долго греется? Через сколько минут выходит в рабочий режим после начала движения? Quote (черный_чак) На фото стрелкой указан датчик температуры,от которого поступает сигнал на исполнительный механизм Если Я не ошибаюсь, то на его год именно такого механизма нет. Quote (черный_чак) Подкрути винт,указанный стрелкой-это упор ХХ Romanuga, если решишься крутить, оставь метки как все было первоначально, до вмешательства. Чтобы потом вернуть все в исходное положение без стенда, если хуже станет.
Romanuga
4 поста
Дата: Пятница, 20.03.2009, 16:42 | Сообщение # 6
Холостых добавил всё в порядке. А вот при беглом осмотре ТНВД соленойда не обнаружил и тем более каких то лишних проводов и ещё отверстия под соленоид в кронштейне как на фото нет .В понедельник сфоткаю и выложу. Судя по всему этого механизма и не должно быть.Quote (Vova) А в чем собственно проблема? Долго греется? Через сколько минут выходит в рабочий режим после начала движения? Проблема в том что после пуска дв. приходится сидеть в салоне и поддерживать обороты педалью пока не прогреится.(а не идти например снег чистить или ещё чего) А то они примерно 500-600 об/м и при этом вся машина ходуном вот.
Сообщение отредактировал Romanuga - Пятница, 20.03.2009, 16:57
Vova
Дата: Пятница, 20.03.2009, 20:08 | Сообщение # 7
Quote (Romanuga) Проблема в том что после пуска дв. приходится сидеть в салоне и поддерживать обороты педалью пока не прогреится.(а не идти например снег чистить или ещё чего) А то они примерно 500-600 об/м и при этом вся машина ходуном вот. Quote (Romanuga) Холостых добавил всё в порядке Тогда все правильно. ХХ у тебя по букварю 800...850об/мин должен быть. Quote (Romanuga) Судя по всему этого механизма и не должно быть. С 1992 года термодатчик является частью ТНВД Bosch и обслуживанию не подлежит. (Нашел в букваре). Quote (Romanuga) Прикрепления: 8772821.jpg(278Kb) А это тут при чем? Это не твой ТНВД.
Romanuga
4 поста
Дата: Пятница, 20.03.2009, 21:37 | Сообщение # 8
Quote (Vova) и обслуживанию не подлежит. Как это только замена значит ?
allveka
45 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 21:07 | Сообщение # 9
А для моей машины как наладить быстрые обороты при прогреве? Тоже все время педаль приходиться держать, особенно в сильный мороз
Transit 190,1990,2.5д, спарка,лукас
zh170671iaa
Дата: Среда, 17.02.2010, 21:23 | Сообщение # 10
Quote (Romanuga) Как это только замена значит ? Подлежит он обслуживанию - там корпус нагревателя (черный, пластмассовый) , к которому идет питание сзади , завальцован - бывает так - теряется контакт второго вывода с массой и он перестает "работать" - можно попытатся АККУРАТНО, своими золотыми руками провернуть его(корпус пластмассовый) по часовой или против часовой стрелке - контакт восстановится и все придет в норму. Сам недавно постиг эту истину в процессе исследования данной "приблуды".
