  • Страница 1 из 2
Течь масла
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 12:14 | Сообщение # 1
Добрый день!Дело в следующем...подтекает масло со впускного колектора показано на фото стрелкой и именно с первого цилиндрика из под прокладки,прокладка уже куплена но вот на этом колекторе верхний бол открутиться без проблем а вот нижний как раз может упереться в ТНВД....может вто снимал когда и знает реально ли снять колектор без снятия ТНВД?Спасибо!
Прикрепления: 4597692.jpg (173.5 Kb)
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 20:14 | Сообщение # 2
Trafik,
Точно так же и у меня хрень .Турбина подсирает маслом + сопун даёт паров маслянных. Тоже купил прокладку, но пока забил на её замену из за этого болта.У меня чуть мокрится. Попробуй протянуть коллектор.А так замена прокладки не устранит утечку масла.(в целом)
Попробую поискать по темам ,кто то крутил этот болт.
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 21:19 | Сообщение # 3
Trafik, aleksrus51, присоединяюсь, у меня то-же самое. Пляска с бубном вокруг болта полчаса - результат ноль, не долезть.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 21:35 | Сообщение # 4
Нас уже четверо...всё так же и у меня:(
630 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 21:39 | Сообщение # 5
Trafik,
Quote
Вот здесь откручивали этот болт(инженерам его в сраку).Отпишись по результату, как отручивался.
http://transit-club.com/forum/24-497-140418-16-1312205064
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 14:44 | Сообщение # 6
Всем привет!
Откручивается только накидным ключём,сам болт короче остальных,по этому в ТНВД он не упрётся в плотную.
А по поводу
Quote (aleksrus51)
,это уже не есть хорошо,видать колца порсят замены.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
399 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 18:10 | Сообщение # 7
sanila, Спасибо за подсказку,на неделе буду этим заниматься,по мере продвижения отпишусь.Спасибо!А вобще изначально масло с Впускного колектора эт же вроде как не есть хорошо? sad
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 21:38 | Сообщение # 8
Quote (Trafik)
Турбина закидыват. Не есть хорошо, но у многих так. Воздушный фильтр поменяй и посмотри через пару тысяч, могет поможет.
399 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:02 | Сообщение # 9
Tundra, спасиб попробую. Аватарка у тя супер smile
1255 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 22:58 | Сообщение # 10
Отак красивше
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964, Musha
