Все про систему EGR (1991-2000)
Награды: 35
Дата: Суббота, 23.07.2011, 22:24 | Сообщение # 341
Quote (master-avto)
EGR это дилема: Чистый выхлоп, но очень дорого
Нет тут делем. Глуши и не парься. Если есть катализатор (нет в нем датчика), то выбивай его от керамики и не парься.
Дата: Суббота, 30.07.2011, 00:33 | Сообщение # 342
Quote (san_san)
, когда ставил придерживался принципу от центра и накрест в несколько приемов
Благодарю!Также делал.После чистки стало немного приёмистей.А сейчас залил присадку ;Реагент 3000 Супердрайв;так ещё приёмистей стало.А у меня всего 55квт,хоть и tdi!
ToyoKogyo Меня здесь нет
46 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2011, 17:24 | Сообщение # 343
Только что смотрел книгу,схемы затяжки нет,значит крутим кто как хочет.
Кстати ,как и чем откручивал болт который напротив тнвд?
Брал 2 накидных ключа на 13 разных производителей и потихонечку, с перекуром выкрутил до того положения, пока ключ пролазил в щель между ТНВД и болтом. Потом болгарой обрезал лишний метал с рожкового ключа на 13 и выкрутил его дальше. Остальные болты отживлял и выкручивал с помощью шуруповёрта и пружинного гибкого удлинителя. Получилось быстро.
Ford Transit 100S, короткий низкий, хлопушка, 1999 г.в., 2.5 TDI Lucas Epic, R14
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 19:31 | Сообщение # 344
Quote (ToyoKogyo)
Получилось быстро.
Изменения ощутил?
dima161 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 21:35 | Сообщение # 345
На моем годе можно заглушить, и кто это могет делать? и сколько стоит?
2.2 TDci. 2007год.
AndreyS Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 22:38 | Сообщение # 346
Нет, не заглушишь. Я поставил себе новой модификации с водяным охлаждением. Сказали что эта версия не закусывает клапан и довольно стабильна в работе. Пока - все ок. У нас они в продаже около 10 тыс. Рублей уже. Я брал весной по 15 тыс...
Ford Transit 2008 2,2 турбодизель передний привод
8 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 00:05 | Сообщение # 347
да не дешево. а как определить, что пора его менять или чистить? какие симптомы?
2.2 TDci. 2007год.
starik Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 10:51 | Сообщение # 348
Quote (Vova)
а как?
транзит 2010г. средний средний
8 постов
Дата: Понедельник, 22.08.2011, 16:23 | Сообщение # 349
Сегодня был у официалов, сказали что егр отключен.
Что это значит? и чем это гразит?
2.2 TDci. 2007год.
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 25.08.2011, 03:54 | Сообщение # 350
как отрегулировать тягу и куда она идёт..хочу востановить егр,у меня там всё заваренно и тяги нет,лукас кав \краб
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас
1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош
1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, Romario2134
