  • Страница 69 из 69
  • 67
  • 68
  • 69
Все про систему EGR (1991-2000)
ШурупиК Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:33 | Сообщение # 681
Кальмен, просто соедините два патрубка, которые подходят к теплообменнику между собой через металлическую трубку, как написал Trans025,
Поражение-это возможность начать сначала, и на этот раз-более разумно. ©Г.Форд
Кальмен Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:33 | Сообщение # 682
Цитата Trans025 ()
Более затратный "фирменный" способ - купить длинный патрубок (длина около метра) с наконечником для печки. На большинстве машин ставится именно он.
И куда его втыкнуть? или нужно тройник присоединить
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:39 | Сообщение # 683
Кальмен, до теплообменника от двигателя идёт патрубок. С противоположной стороны теплообменника выходит такой же по сечению шланг, который подключается ко входу радиатора печки. Ты просто отсоединяешь эти шланги от теплообменника и соединяешь между собой. Никаких тройников не надо.
Добавлено (20.04.2022, 21:41)
А фирменным патрубком ты соединяешь ГБЦ с радиатором печки.
9 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 22:01 | Сообщение # 684
Скажите пожалуйста еще. Фишку питания ЕГР можно просто отключить без там какой - либо перепрошивки
1771 пост
Дата: Среда, 20.04.2022, 22:20 | Сообщение # 685
Фишку ЕГР можно даже не отключать. Никакой прошивки там нет. И на машинах до 2000г. неисправность ЕГР или его отключение не вызывают сработку "Чек энджин".
Главное - сделать заглушку из стали толщ. около 2,0 мм на выпускной коллектор. Из дюраля можно сделать заглушку на впускной коллектор (на месте крепления ЕГР).
А сам клапан ЕГР, подводящую к нему стальную трубку и теплообменник в этом случае можно удалить.
  • Страница 69 из 69
  • 67
  • 68
  • 69
