Все про систему EGR (1991-2000)
Кальмен Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 20:32 | Сообщение # 671
Транзит 2.5 т.д. 98. Подскажите с теплообменника ЕГР идет трубка в салон. Для чего эта трубка ? и что Это?
ШурупиК Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 20:58 | Сообщение # 672
Кальмен, Вы пишите про "трубку", может быть патрубок? Обычно из теплообменника EGR выходит патрубок на радиатор отопителя(печки).
Добавлено (20.04.2022, 20:59)
Поражение-это возможность начать сначала, и на этот раз-более разумно. ©Г.Форд
9 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:06 | Сообщение # 673
Да вы правы я про патрубок. Скажите его можно заглушить т.к. хочу удалить теплообменник?
18 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:18 | Сообщение # 674
Кальмен, Но если Вы заглушите этот патрубок, у Вас же не будет циркуляции охлаждающей жидкости через "печку". Следовательно, она не будет выполнять своих прямых функций, т.к. " печка" будет холодной.
А она, всё таки, призвана нас греть!))
Или по-простому:Чувак! Ты замерзнешь!
П. С. Но если требуется доехать до дома или сервиса, то можно заглушить, но лучше соединить с ответным патрубком отопителя (что бы не нарушать циркуляцию охлаждающей жидкости).
9 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:22 | Сообщение # 675
 Подскажите где находиться этот патрубок
Сообщение отредактировал Кальмен - Среда, 20.04.2022, 21:23
18 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:22 | Сообщение # 676
Для более корректного ответа можно фотографию какую "финтифлюшки" Вашей? .... В смысле "очага проблемы" с машиной. А то как Кашпировский, осталось только банку поставить....)))
9 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:25 | Сообщение # 677
Да проблем нету, заглушил ЕГР , а теперь решил удалить его и теплообменник
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:26 | Сообщение # 678
Кальмен, самый простой незатратный способ - соедини с помощью металлической трубки немного меньшего (чем патрубки) диаметра тот патрубок (он изогнутый), что выходит из головки двигателя и тот патрубок, что присоединён к печке. Естественно обтяни всё хомутами. На теплообменнике отверстия можешь не глушить.
Более затратный "фирменный" способ - купить длинный патрубок (длина около метра) с наконечником для печки. На большинстве машин ставится именно он.
18 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:28 | Сообщение # 679
Кальмен, Тааак, подробнее, пожалуйста: скажите, у Вас суть проблемы удалить теплообменник EGR и обойти циркуляцию О. Ж. через него, или заглушить лопнувший/испорченный патрубок до решения проблемы?
9 постов
Дата: Среда, 20.04.2022, 21:32 | Сообщение # 680
Именно так!
