Все про систему EGR (1991-2000)
AIACI
387 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:58 | Сообщение # 661
Они работают вместе с основной свечей , и сколько работает родная столько и эти .
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 20.10.2017, 18:19 | Сообщение # 662
Цитата AIACI (  ) работают вместе с основной свечей , и сколько работает родная столько и эти . Этож какая нагрузка на АКБ... А что - основной не хватает?
AIACI
387 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 19:10 | Сообщение # 663
Цитата GREENDRAGON (  ) Этож какая нагрузка на АКБ...
Нагрузка такая же как в любом дизеле , потому как факельные свечи стоят только у транзита и ивеки .
Сообщение отредактировал AIACI - Пятница, 20.10.2017, 19:11
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 21.10.2017, 06:35 | Сообщение # 664
Цитата AIACI (  ) Нагрузка такая же как в любом дизеле , потому как факельные свечи стоят только у транзита и ивеки Я, конечно, небольшой спец в этом, просто подумал - само ЭФУ тянет из АКБ неплохо + ещё 4 свечи - в хороший морозец может и помешать...
lkti
468 постов
Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:07 | Сообщение # 665
GREENDRAGON, не помешают.Да и ЭФУ много не берет
Aphrodite
57 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:43 | Сообщение # 666
Друзья! Подскажите! На корпусе дроссельной заслонки от краба есть 2 воздухоотвода или что-то типа этого D~12 до и после заслонки, не могу в каталоге найти что там должно быть. Подозрение что это от системы ЕГР. Решил поставить краб, смотрю и не знаю, глушить их или нет. Сейчас на обычном коллекторе нет такого, там другая заслонка. Фото вставить не могу. Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
lacostya
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 16:25 | Сообщение # 667
Добрый день, кто может подсказать оригинальный номер клапана ЕГР и если ставить неоригинал на сколько это критично, каких производителей из неоригинала можно поставить, желательно с номерами. Заранее Спасибо! Транзит 2009г - 2.2 дизель 86л.с
Ford Transit 2009г. 86л.с
06579
6 постов
Дата: Четверг, 09.05.2019, 19:31 | Сообщение # 668
подскажите ребята, при движении стала загораться лампочка закрытой заслонки, а теперь вовсе при езде не гаснит, это как можно проверить его работу, он постоянно в разогреве сейчас что ли?
Тразит L КА, 1989 2.5D
vint
40 постов
Дата: Вторник, 20.10.2020, 20:44 | Сообщение # 669
Всем привет. Кто подскажет ? На транзите 2005г почтавил обманку егр. А заглушки надо ставить или нет ? Мне друг сказал , что он все равно закрыт. И поэтому не надо
Форд транзит 2005г дизель 2,4
ft-master
Дата: Четверг, 22.10.2020, 20:44 | Сообщение # 670
Цитата vint (  ) Всем привет. Кто подскажет ? На транзите 2005г почтавил обманку егр. А заглушки надо ставить или нет ? Мне друг сказал , что он все равно закрыт. И поэтому не надо Если клапан исправен (герметичен) ,заглушку можно не ставить.
