Все про систему EGR (1991-2000)
AIACI Меня здесь нет
387 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 16:58 | Сообщение # 661
Они работают вместе с основной свечей , и сколько работает родная столько и эти .
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.10.2017, 18:19 | Сообщение # 662
Этож какая нагрузка на АКБ...  wacko  А что - основной не хватает?
387 постов
Дата: Пятница, 20.10.2017, 19:10 | Сообщение # 663
Нагрузка такая же как в любом дизеле , потому как факельные свечи стоят только у транзита и ивеки .
Сообщение отредактировал AIACI - Пятница, 20.10.2017, 19:11
Дата: Суббота, 21.10.2017, 06:35 | Сообщение # 664
Я, конечно, небольшой спец в этом, просто подумал - само ЭФУ тянет из АКБ неплохо + ещё 4 свечи - в хороший морозец может и помешать...  wink
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:07 | Сообщение # 665
GREENDRAGON, не помешают.Да и ЭФУ много не берет
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Вторник, 06.02.2018, 21:43 | Сообщение # 666
Друзья! Подскажите! На корпусе дроссельной заслонки от краба есть 2 воздухоотвода или что-то типа этого D~12 до и после заслонки, не могу в каталоге найти что там должно быть. Подозрение что это от системы ЕГР. Решил поставить краб, смотрю и не знаю, глушить их или нет. Сейчас на обычном коллекторе нет такого, там другая заслонка. Фото вставить не могу. Спасибо!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
lacostya Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 15.10.2018, 16:25 | Сообщение # 667
Добрый день,
кто может подсказать оригинальный номер клапана ЕГР и если ставить неоригинал на сколько это критично, каких производителей из неоригинала можно поставить, желательно с номерами.
Заранее Спасибо!
Транзит 2009г - 2.2 дизель 86л.с
Ford Transit 2009г. 86л.с
06579 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 09.05.2019, 19:31 | Сообщение # 668
подскажите ребята, при движении стала загораться лампочка закрытой заслонки, а теперь вовсе при езде не гаснит, это как можно проверить его работу, он постоянно в разогреве сейчас что ли?
Тразит L КА, 1989 2.5D
vint Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 20.10.2020, 20:44 | Сообщение # 669
Всем привет. Кто подскажет ? На транзите 2005г почтавил обманку егр. А заглушки надо ставить или нет ? Мне друг сказал , что он все равно закрыт. И поэтому не надо
Форд транзит 2005г дизель 2,4
Дата: Четверг, 22.10.2020, 20:44 | Сообщение # 670
Если клапан исправен (герметичен) ,заглушку можно не ставить.
