  • Страница 1 из 3
Глохнет сразу после старта
Viktor61 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:04 | Сообщение # 1
Приветствую всех! Помогите разобраться, в чем проблема. Форд Транзит 2001г. дизель 2.0, 100 л.с., передний привод. Снимал коробку. Поставил назад, 2 датчика на коробке подсоединил, остался ещё один свободный шлейф не знаю куда его пристроить. Топливную аппаратуру не трогал. Сейчас завожу двигатель схватывается, но глохнет ещё до того как отпустишь ключ зажигания.
transit 2001 TD 2.0 100 лс передний привод
32 поста
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 18:54 | Сообщение # 2
Выкладываю фотографию штекера, похоже что это с датчика положения колен вала, но его в упор не вижу! Подскажите, где его искать? На схеме в книжке смотрел - не понятно ни фига!
Прикрепления: 5973037.jpg (143.8 Kb)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 19:48 | Сообщение # 3
Завоздушена система! Надо бы воздух выгнать если это в нём проблема! А так лучше бы на диагностику! Может ошибок хватанул и ЭБУ не даёт заводить двигатель! Удачи!
32 поста
Дата: Вторник, 16.08.2011, 16:42 | Сообщение # 4
Завоздушена вряд ли - топливную систему не трогал. А вот ошибку хватануть еще как мог, во всяком случае на панели лампочка моргала, хотя и потухла сразу. С диагностикой в нашей деревне напряженка, завтра попробую придумать что-нибудь.
Добавлено (16.08.2011, 16:42)
Скорее всего дело в датчике положения колен вала, он обломился, когда коробку ставили. Надеюсь замена решит проблему и новых сюрпризов не будет!
Сообщение отредактировал Viktor61 - Воскресенье, 14.08.2011, 21:24
32 поста
Дата: Суббота, 20.08.2011, 19:13 | Сообщение # 5
Датчик заменил - завелся, все в порядке. Только стук появился когда газую и когда глушу. Когда коробку ставил, обратил внимание, что саленблок на успокоительной тяге разбит. В магазин позвонил, сказали, саленблоки на эту опору отдельно не идут, стоит она 6 штук! Денег как-то жалко. Кто знает, подобрать с чего может можно? Подскажите пожалуйста!
Прикрепления: 9423894.jpg (13.1 Kb)
Дата: Вторник, 18.12.2012, 10:45 | Сообщение # 6
здравствуйте. У меня фургон 2008 года, 2.4 объем .утром заводится с пол пинка,а как прогреется ,глушишь,и не заводится вообще пока не остынет.подскажите пожалуйста,может кто с таким встречался))
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 16:52 | Сообщение # 7
Mc_shpatel, давно ли делал какой либо ремонт?
ford transit 1999 2.5d
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:43 | Сообщение # 8
Quote (Mc_shpatel)
насосу кирдык((плунжер изношен покупай рабочий насос.если на горячую глушишь то потом чтоб завести снега на насос покидай или холодной водой поливай
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:19 | Сообщение # 9
здравствуйте!
может кто сталкивался.. транзит 92г. 2,5d за бортом -16 ночует на улице. с утра пуск без проблем.после преодоления 3-5км перестает развивать обороты и глохнет.после 5-10 старта запускается и работает весь день без вопросов а с утра та же х-ня опять
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 20:28 | Сообщение # 10
Смотри воздух в системе. Заводится на "старых дрожжах", а потом пока не накачает, не поедет. Моё мнение...
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 1 из 3
