  • Страница 2 из 3
мигает лампа свечей накала.
муромец82 Меня здесь нет
186 постов
Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:43 | Сообщение # 11
как не глушат?я глушил-ничего ездил,недавно Б/У поставил-такой чистенький,рабочий-я думал он только для экологии,тоесть хочешь сказать-нужная вещь?я когда глушил его разницы не почуял!Напиши если знаешь наверняка!!!я тут просто Чайник полный
2004 год 85 л.с передний привод(ВАН)
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:08 | Сообщение # 12
дело было насосе высокого давления. поменял,все прошло.
Дата: Вторник, 17.04.2012, 16:50 | Сообщение # 13
замена клапанов в форсунках и все пропало,насос живой Слава богу.с работай 38000р встало.
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:47 | Сообщение # 14
у меня тоже мигает лампочка накала, егр заглушен, не знаю стоит ли покупать новый егр??? И станет ли лучше машина ездить после его замены???
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:44 | Сообщение # 15
сережа, дак парень делал диагностику.был бы егр то и выдало бы ошибку егр.а так ведь про насос показало.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
Gorod_37 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 18:12 | Сообщение # 16
Вот и у меня такая беда проявилась,на ходу загорается лампа свечи накала и машина тупит ((( компутер ничего не показал((( даже незнаю за что браться.
Форд Транзит,цельнометаллический бус,двигатель 2.5.год выпуска 2004.
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 11:00 | Сообщение # 17
тоже такая беда загорается чек при большой нагрузке диагностика показала клапан регулировки давление топлевом,и вот беда он должен быть в конце топлевной рейке а тут у меня проста болт обманка ..у всех там болт или где этот клапан?и че делать ,transit 2.0 tdci 125
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:24 | Сообщение # 18
Ребята была такая фигня, диагностика показала неисправность, кокой то датчик на ТНВД, мастерам то х.ле не жалко они поменяли, а вся фигня из за дешевых топливных филтров была, манновский поставил и ок..
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:29 | Сообщение # 19
И у меня такая фигня случалась, особенно после затяжных подъемов, потом с осени и аж до конца весны пропало, а в последнюю поездку один раз проявилось - борюсь с ЭТИМ выключением зажигания и снова включаю - исчезает....
Да вроде как не ставил дешевый, сначала было часто(началось ещё когда машину гнал после покупки), потом реже, а с осени вообще не проявлялось, а вот три дня назад снова после прохождения подъема проявилось - выключил-включил - и снова пошла ...... На диагностике нигде не был т.к. вроде как особо не заморачивает, но хотелось-бы знать что это может быть. wink
skype: natali.petren
Дата: Среда, 12.06.2013, 13:58 | Сообщение # 20
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
