мигает лампа свечей накала.
Дата: Четверг, 25.08.2011, 18:27 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста. У меня форд транзит, 2004г. 2 литра. 125 л.с. Загорается лампа свечей накала,и машина глохнет.Это только при езде. На холостых,работает хорошо.
Сообщение отредактировал lisiy79 - Четверг, 25.08.2011, 21:07
mozoart
1510 постов
Дата: Пятница, 26.08.2011, 00:50 | Сообщение # 2
Мозг какого-то чёрта из-за этих свечей прикращает подачу топлива..... Они должны срабатывать при заводке при температуре меньше -5... Мож банально датчик накрылся... Или где-то проводка замыкает и мозги опять же подачу топлива режут... Тут без диагностики на ходу или пол-литра не разберёшся, с этими шайтан машинами  Добавлено (26.08.2011, 00:50) --------------------------------------------- В общем пищу для размышлений дал!
Дата: Пятница, 26.08.2011, 07:29 | Сообщение # 3
Диагностику делал. ошибка Р 0251. устройство управления насосом-дозатором А. А что это,никто не знает.
BAKSAN
12 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 00:11 | Сообщение # 4
Еду, замигала лампа свеча накала машина начинает работать на холостых оборотах,а на педаль на реагирует,заглушил завел и еду дальше!!!!!!!!!!!!!????????????????
FT 2.0 td 2003г
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:35 | Сообщение # 5
BAKSAN
подъедте ко мне на диагностику==096 268 84 06=== благо Вы рядом
ML 270 , 2005, final edition
муромец82
186 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 17:22 | Сообщение # 6
Эта спиралька -что то вроде "Чека"мигает -значит что то есть!
2004 год 85 л.с передний привод(ВАН)
сережа
992 поста
Дата: Среда, 26.10.2011, 17:48 | Сообщение # 7
клапан егр виновник или чистить если не паможет то под замену проверено
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 27.10.2011, 22:22 | Сообщение # 8
коммент. к сообщ.2
приезжал как-то ко мне Моцарт со своей калабайкой белого цвету=задавал дурацкие вопросы= я давал дурацкие ответы= парень дизель видит впервые, хотя педаль газа нажимает ===но советы дает уверенно, даже там где,ничего не понимает=== а здесь уже гуру
муромец82
186 постов
Дата: Пятница, 28.10.2011, 16:14 | Сообщение # 9
поподробней можно про ЕГР?а как же глушат его тогда?
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 28.10.2011, 20:35 | Сообщение # 10
после 2000г ни как
