  • Страница 3 из 3
мигает лампа свечей накала.
Дата: Среда, 27.11.2013, 15:08 | Сообщение # 21
всем привет у меня транзит 2005 125 л.д. 2 литра перед.привод на ходу при нагрузке моргал свеча накала он же "чек" при диагностике указывал на клапан тнвд. проверил форсунки на слив требуют ремонта отдал за ремонт форсунок 21 тыс стало лучше но все равна чек загорался и при проверке топливной магистрали увидели что топливо идет с воздухом поменял топливо провод от бака от заборной части до фильтра тоненькой очистки поставил обычной прозрачной на хамуты. поездил вроде бы в поряде еще надо поездить гружённый.
Сообщение отредактировал asd123 - Среда, 27.11.2013, 15:20
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 00:22 | Сообщение # 22
То есть лампа свеча накала это и есть чек? просто у меня такая херня разобрал приборную панель и обнаружил что под чеком в приборке нету диода!?и следов что его отпояли тоже нет,это так и должно быть?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 19.07.2014, 22:32 | Сообщение # 23
ВЫ БЫЛИ НЕ НА СТО ,... А У РАЗВОДИЛ......
съездите на диагностику...например к  другим людям,,в конце-концов приедьте ко мне......
вам нуна человеки , которые понимают...куда сматреть при отсутствии ошибок.... и шо  нада делать практически , для устранения выявленнных хозяином авта негараздофф
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
peredviznik Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 16:55 | Сообщение # 24
у меня эта проблема очень давно. сначала решалось простым перезапуском двигателя,теперь только на прогретом и с включеной передачей.
самое интересное,что проблема прописана в инструкции к машине,но на сервисе уходят от ответа на вопрос о том,что это. говорят,пригони и сделаем
по сути,понимаю,что это проблема с топливной апаратурой,но нет времени на её решение.
так и езжу
90T350
Eugene Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:26 | Сообщение # 25
Народ! Так никто и не решил проблему?
Транзит Tourneo`03. 2.0 TDCi
mexanik66 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:42 | Сообщение # 26
У меня проблема тоже  такая же. едет потом глохнет и мигает лампа накала спирали. потом зажигание выключил включил. поехала снова. как ни в чём не бывало диагностику не делал шнура нет куплю проверю но пока не знаю что делать. может кто подскажет. Двигатель:  2.0L Duratorq TDCI 125PS
Сообщение отредактировал mexanik66 - Вторник, 03.03.2015, 20:44
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
