Болт натяжного ролика.
Дата: Пятница, 02.09.2011, 20:19 | Сообщение # 11
А я сибе надумал снимать передню плиту, и стой стороны нарезать резьбу, и вкрутить виточку с внутреней резьбой под родной болт. Штоб не викручевалас наружу вместе с болтом . Или ето геморойное дело ?
lexa
495 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 21:03 | Сообщение # 12
Quote (cthutq26) Или ето геморойное дело ? скорее попадосное по деньгам. во первых сальники распред.вала и коленвала менять придется, или они потекут. плюс прокладки, хотя можно и герметиком обойтись. ну и на работу день убьёшь..........Добавлено (02.09.2011, 21:03) --------------------------------------------- есть и плюс, антифриз поменяешь.......
1968lisa
277 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 22:45 | Сообщение # 13
Просверли на сквозь отверстие в самом блоке и нарежь резьбу ,в чугуне резьба режется хорошо ,я с такой химией 3 года ездил.да и болт лучше будет держаться чем в алюминие.Добавлено (02.09.2011, 22:45) --------------------------------------------- Просверли на сквозь отверстие в самом блоке и нарежь резьбу ,в чугуне резьба режется хорошо ,я с такой химией 3 года ездил.да и болт лучше будет держаться чем в алюминие.
Дата: Суббота, 03.09.2011, 19:40 | Сообщение # 14
Я смотрю неодин я столкнулся с этой проблемой , и решения у каждого свои лишбы работало. но меня интересует што за резба там была , какбы пружына сжатая и как она там держалась. Может такое можно востановить?...
1968lisa
277 постов
Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:26 | Сообщение # 15
Резьба стальная при изготовления детали устанавливаеться на горячую.при том что она разболталась виноваты сильные руки .(перетянули) либо химич,либо меняй переднюю плиту.
Дата: Суббота, 03.09.2011, 20:50 | Сообщение # 16
Ясно, значит буду химичить. Спасибо всем.
will
564 поста
Дата: Суббота, 03.09.2011, 23:06 | Сообщение # 17
Не затягивай. Я на одном болтике доездился - кронштейн ролика пополам порвался, на трассе, хрошо старый ролик был с собой. Посадил на резьбовой геметик - 5 тыщ км отъездил, потом капремонт подошел, болт за это время не ослаб. На снятой лобовой крышке рассверлил и завтулил внатяг.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Vova
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 00:32 | Сообщение # 18
Варианта действительно два: 1. Заменить переднюю плиту 2. Выточить ремонтную стальную вставку с резьбой и посадить ее на клей.
Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 21:54 | Сообщение # 19
cthutq26, сосед по гаражу затеял у себя ремонт,а мой завалил своим хламом,так что до мотора не добрался.
will
564 поста
