  • Страница 3 из 3
Болт натяжного ролика.
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 17:29 | Сообщение # 21
Vova есть третий вариант! Была такая же проблема, снял плиту, с обратной стороны фрезой сделал прямоугольник не глубокий (до середины) и болт шлифанул под прямоугольник и вставил с обратной стороныа щели между плитой и болтом залепил холодной сваркой и всё ОК, болт стоит намертво! Час работы и ненадо столько денег
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Сообщение отредактировал freehunter - Воскресенье, 16.10.2011, 17:32
кубик Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 16.11.2011, 22:34 | Сообщение # 22
Доброго времени суток! У меня вот такой вопрос: -Сверлить блок на какую глубину и каким сверлом? А то у меня большой болт уже перерезан на 14, а во втором отломался кусок с резьбой. И теперь не могу зажать ролик.А ехать надо.Заранее спасибо.
Транзит 95г.в. 2,5D
Транзит 86 2,5 D maxi
Награды: 35
Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:51 | Сообщение # 23
Quote (freehunter)
СУПЕР! Я и не догадывался.
26 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 23:35 | Сообщение # 24
спасибо, прочитал про трейтий вариант. Вопрос, долго ли снимать плиту?И нужно ли что-то докупать?
Транзит 95г.в. 2,5D
54 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:49 | Сообщение # 25
кубик докупать ничего не надо! снимается легко по книжке, болтов 10 только потом затягивать плиту нужно в последовательности правильной от центра к краям как по книжке!
  • Страница 3 из 3
