  • Страница 1 из 3
Болт натяжного ролика.
Дата: Четверг, 01.09.2011, 22:19 | Сообщение # 1
После замены ремня на СТО ,проехав так пару тысяч думаю надо посмотреть што там делается...., и опять сюрприз, болт который держыт ролик незажат ,держыца ролик только на маленьком болте. Пробую зажымать а он тянеца и тянеца. Выкручеваю а там ирезьба как пужына нарущу торчит. Помогите советом . sad
Это второй косяк с ними . Год назад менял сльник распредвала ,незажали болт шкива распредвала .Реультат : шкив ,шпонка ,ремень и 6 штанг.
Больше непоеду , буду сам крутить. dry
Дата: Четверг, 01.09.2011, 22:30 | Сообщение # 2
cthutq26, если не зажать этот болт,оборвёт ролик,и всё повторится сначала:
Quote (cthutq26)
Если не ошибаюсь,резьба на болте М10.Перережь резьбу в щите на М12,соответственно,болт поставь тоже М12.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 22:33 | Сообщение # 3
cthutq26,
Quote
Нарезать резьбу под болт чуть большего диаметра,т.к.резьбы уже под родной болт уже нету.
Quote
Это второй косяк с ними . Год назад менял сльник распредвала ,незажали болт шкива распредвала .Реультат : шкив ,шпонка ,ремень и 6 штанг.Больше непоеду , буду сам крутить.
Скажи автосервису НЕТ.Не ты первый.Лучше чем сам не сделаешь. Глаза боятся ,руки делают.Форум поможет,обьяснит. cool
Дата: Четверг, 01.09.2011, 22:53 | Сообщение # 4
Спасибо за ответы. Крутиь я небоюсь просто немног ленивый стал.Теперь понял,што самому крутить нетоко дешевле но инадежней .
Quote (черный_чак)
Если я неошыбась то там резьба стальная и впресована в алюминевою плиту и ето все хазяйство вылезло. М12 врятли . Разве гужон М14 а внем М10 под родной болт, што стажете.
Дата: Четверг, 01.09.2011, 22:59 | Сообщение # 5
Quote (черный_чак)
резьба болта М8 , ничего больше чем М8 туда не подойдет, ибо там не отверстие , а фрезеровка в длину.
как по мне - на поклон к токарю ->> вытачивать ремонтную резьбовую втулку с наружной мелкой резьбой M12 . садить ее на клей и пользоваться аккуратно.
там момент затяжки не большой - только прижать и удержать ролик .
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Четверг, 01.09.2011, 23:02
Дата: Четверг, 01.09.2011, 23:01 | Сообщение # 6
Прикрепления: 4553704.jpeg (5.8 Kb)
Дата: Четверг, 01.09.2011, 23:07 | Сообщение # 7
Quote (zh170671iaa)
как по мне - на поклок к токарю, вытачивать ремонтную резьбовую втулку с наружной мелкой резьбой M12 .
Болт тот што с шайбой в центе ролика ...
Дата: Четверг, 01.09.2011, 23:21 | Сообщение # 8
Quote (cthutq26)
он зажимается только в одном случае, когда "сводят" ролик, чтобы высвободить ремень - явно человек крутил с нулевыми познаниями.
если взять нормальный , оригинальные ролик - то можно поставить и шпильку - порой ролик запросто перехаживает 2 ремня.
подумайте о шпильке .
Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:38 | Сообщение # 9
cthutq26, завтра собираюсь заехать в гараж,там стоит старый убитый мотор,посмотрю,что можно сделать.
Думаю,что лучше всего перерезать резьбу.Если уж и М12 мала-тогда М14 и болт с проточенным телом.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 02.09.2011, 01:07 | Сообщение # 10
и даже не обязательно с проточенным телом. У меня уже два года как М14 стоит. Резьбу нарезал не снимая радиатора немного не удобно, но можно......
И еще минус крышка закрывающая ремень на место не встанет головка болта не даст.....
  • Страница 1 из 3
