Не заводится с утра машина...
Дата: Четверг, 08.09.2011, 01:18 | Сообщение # 1
Форд Фокус 1.8тди 1999 66квт 90 л.сВечером приехал домой...заглушил как обычно.... утром ехать... не могу завести.... посадил АКБ...взяли на трос и потянули...Тянули километров 4... из трубы синий дым.... не завелась... попробовал стартером...схватила...не набирает обороты...троит...так минут 5-7...педаль газа при нажатии не реагирует... прорвало... заработала.... поехал...заглушу...трудно заводится... при движении машина стала дергаться...тупит... не набирает обороты.... разгонишь...идет "как молодая"... заехал купил фильтр топливный поменял.... дергаться стала меньше... заводится на горячую не плохо....простояла 2 часа... не смог снова завести... Скажите в чем причина...На сколько я попал?...
Сообщение отредактировал Villain - Четверг, 08.09.2011, 01:19
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 02:39 | Сообщение # 2
Первое. Ттп ГРм.(чепь, ремень, зубы... Если ремнь, то его провернуло... Второе. Какая топливная? Какую солярку заливал?
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:24 | Сообщение # 3
топливная Бош...А саляру заливал "халявную" хотя последнее время только с заправки заправлялся....
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:33 | Сообщение # 4
Villain, ТЯни на диагностику.... ОНи скажут диагноз... Так гадать на пальцах будем!
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:36 | Сообщение # 5
C троса должна завестись...
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:38 | Сообщение # 6
Villain, ГРм какой?
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:38 | Сообщение # 7
Вот и утром не завелась...че делать?...В воскресение в Питер ехать....Добавлено (08.09.2011, 10:38) --------------------------------------------- грм? даже не знаю....
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:39 | Сообщение # 8
Villain, Дым какой-то из трубы идёт при попытке завестись?
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:40 | Сообщение # 9
Синий дым... когда заработает дыма никакого нет...
Сообщение отредактировал Villain - Четверг, 08.09.2011, 10:40
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:50 | Сообщение # 10
Какие инциденты были до этого? В мотор лезли? Изменения в работе?
