Не заводится с утра машина...
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:53 | Сообщение # 11
Два месяца машина стояла....приехал, завел без проблем...неделю "катался" приехал домой ...заглушил... и вот такая беда...в мотор никто не лазил...авто работало ровно...
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 10:54 | Сообщение # 12
Villain, ТЕперь придёться вам лезть МАшина далеко от дома?
Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:01 | Сообщение # 13
Машина дома... приехал вчера снова заглушил, а утром не заведу...
куда лезть придется?
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:25 | Сообщение # 14
Villain, В двигатель!!!!! Ладно, для начала надо будет посмотреть метки ГРМ, если там таки ремень...Добавлено (08.09.2011, 11:25) --------------------------------------------- Там цепь....
Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:48 | Сообщение # 15
У меня ремень
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:53 | Сообщение # 16
Ремень, уже хорошо. НАстроить зажигание..... Как выставить по меткам... Вот тема для транзита...Добавлено (08.09.2011, 11:53) --------------------------------------------- Вы в машинах как, разбираетесь чуть чуть или нет?
Дата: Четверг, 08.09.2011, 17:10 | Сообщение # 17
mozoart, только что был на диагностике.... комп ошибок не обнаружил... специалист сказал что три варианта... грязь в баке( забит заборник), либо забило насос, или самое страшное.. что то в насосе обламало... короче вечером скажет результат...Хрень в том, что они насосы такие не ремонтируют... аппаратура у меня не Бош...не помню как он сказал называется...
mozoart
1510 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 21:38 | Сообщение # 18
Villain, ДЫм идёт, следовательно солярка поступает, но неправильно.... Может ремень провернуло, вот и не заводиться.... Как стартер крутит? Бодро? Не спешите грешить на топливную....Добавлено (08.09.2011, 21:37) --------------------------------------------- А то ещё втюхают ремонт... на пару тыщ баксов... ТЕм более что если потянуть то заводиться, да? Добавлено (08.09.2011, 21:38) --------------------------------------------- Попроси их что бы ГРМ по меткам выставили, а если не заведёться, то буквально чуть чуть влево-вправо!
Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:12 | Сообщение # 19
Quote (Villain) грязь в баке( забит заборник), Вряд ли.Не было бы дыма. Quote (Villain) либо забило насос, То же самое. Quote (Villain) что то в насосе обламало... Если топливная CR,износ плунжерных пар,низкое давление в рампе. Но тогда должна быть ошибка по давлению. Quote (Villain) аппаратура у меня не Бош...не помню как он сказал называется... Дельфай? Villain,зайди сюда. http://ffclub.ru/forum/75/
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 08.09.2011, 23:17
Дата: Суббота, 10.09.2011, 13:03 | Сообщение # 20
Короче, машина была на станции...комп ошибок не показал....сделали вывод...насос накрылся....
