  • Страница 1 из 2
Пропала мощность
fosbos Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 17.09.2011, 22:37 | Сообщение # 1
Появилась такая проблема.ТНВД Лукас электронный. Загорелась лампочка "Cheсk" и пропала мощность. После завода двигателя машина разгоняется боле менее хорошо, но после первого сброса скорости(торможения) он разгоняется только до 70-80 км\ч и то очень медленно. По началу грешил на фильтры. Поменял,прочистил. проблема пропала на несколько дней, потом появилась снова. Потом пропадала и появлялась несколько раз. Теперь все постоянно. Фильтры все прочистил (в ТНВД, тонкой очистки, в баке). Один из умельцев предположил, что ТНВД встал в аварийный режим. Порылся в Инете, но никакой информации не нашел.Отсюда вопрос. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И кто знает где можно сделать диагностику двигателя в Питере? Ни у кого нет программы для 1996 года. Даже у оф.дилеров.
P.S. Попутно с этим перестал глушиться после выключения зажигания, работает еще сек 20 потом глохнет. Либо надо нажать на педаль газа, после выключения зажигания. Что это может быть? Клапан отсечки топлива, контакты в замке зажигания или что-то еще?
Транзит 2200TD; ; короткий; средний; 2008 г.в.
Дата: Суббота, 17.09.2011, 22:40 | Сообщение # 2
fosbos, ты сам себе дал ответ
Quote (fosbos)
самое простое, что ты можеш перепроверить все эл соединения .
17 постов
Дата: Суббота, 17.09.2011, 22:46 | Сообщение # 3
Соединения на ТНВД проверял. Туда идет коса проводов, вроде все в порядке.
Добавлено (17.09.2011, 22:46)
Где можно найти инфу об аварийном режиме. Подскажите, кто знает.
Дата: Суббота, 17.09.2011, 23:44 | Сообщение # 4
fosbos, тебе вот сюда http://transit-club.com/forum/14-6123-1, здесь образовался подклуб знающих людей по диагностике.
Спишись с ними , должно помочь.
Quote (fosbos)
тогда нужно продиагностироваться и определиться , возможно ошибка датчика , а их у тебя хватает.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 08:45 | Сообщение # 5
fosbos,
Quote
Скорее всего твоя проблема только в клапане отсечки.Надо его снять(прочистить или заменить).
Вот тема по клапану отсечки.Там есть всё по замене и разборке .Удачи.
http://transit-club.com/forum/28-487-1
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224&start=60
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 18.09.2011, 08:57
17 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 09:26 | Сообщение # 6
Спасибо, всем кто откликнулся. Сегодня попробую прочистить
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 10:43 | Сообщение # 7
Диагностику делают на витебском 11......была такая проблема....на маршале есть паренек который чинит тнвд....поменял мне клапан (5000руб)..и все гуд...он говорил что и на неснятом твд может это делать....удачи...
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
17 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 15:18 | Сообщение # 8
mouse812, контакты паренька на маршале можешь дать?
224 поста
Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:30 | Сообщение # 9
89643631313 роман
удачи
630 постов
Дата: Вторник, 20.09.2011, 20:40 | Сообщение # 10
fosbos,
Сообщи о результатах ремонта . rtfm
  • Страница 1 из 2
