тнвд лукас механика незаводится
Cemen
4 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 09:41 | Сообщение # 1
прочистил бак ,поменял топ фильтра , сетку в тнвд,поменял подкачивающий насос,как заглушишь через 5 секунд со стартера не заведешь ,стартер крутит отлично,с толкоча иногда с пол тычка иногда подольше метров 10,попробывал на тнвд напрямую солярку с бутылки и так не хочет,Тянет отлично солярку 7 литров на 100ку,разгон отличный,С ТНВД не капает .МОЖЕТ ЭТО САМ НАСОСИК КОТОРЫЙ С НИЗУ НА ТНВД ЕГО СТОИТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОМЕНЯТЬ.КАК ЗАГЛУШИШЬ ТАМ НА ТНВД С ВЕРХУ ЕСТЬ БОЛТИК НА КЛЮЧ 8 ДЛЯ СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА ЕГО ОТКРУЧИВАЕШЬ СОЛЯРА ПРОПОДАЕТ А ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА МЕСТЕ Я ПРОСТО ЗАДОЛБАЛСЯ %)ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ПРО РЕМОНТ ЛУКАС ЭЛЕКТРОННЫЙ А ПРО МЕХАНИКУ ВООБЩЕ НЕТ.
форд транзит 91 г 8 мест 51 68 л лукас механика
Сообщение отредактировал Cemen - Воскресенье, 25.09.2011, 09:48
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:32 | Сообщение # 2
хай зёма ! чё за цвет агрегата и в каких местах обитаешь ? а по проблеме скажу следующее - поставь просто эл насос от волги... наружний... делов на паручасов , а по сумме - полтора рубля и праблема ядумаю уйдёт далеко далеко
kuzyma
350 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 10:45 | Сообщение # 3
У меня тоже лукас пока качает Тоже думаю про дополнительны насос с волги
Cemen
4 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 14:19 | Сообщение # 4
првет!!!!!!!!!! сзр вишня дело в том что я наос подкачки топливной поменял у Паши купил он рабочий проверял обратный клапан держит тоже проверил насосом .Я думаю что это в насосе который стоит на тнвд .Хотя у меня до этого синий форд был 93 года я тоам тоже в бак поставил от газели работал ?синий форд у меня ночь постоит с утра незаводилась проблему решил насос эл от газели А на этой через 5 сек крутишь стартером все глуха только накатом или с буксира а в последнее время еще хуже столо заводится накатом ели ели с помощю стартера
Дымок
679 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 14:48 | Сообщение # 5
может чем поможет, почитай тут тут и тут
Cemen
4 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 19:57 | Сообщение # 6
спасибо большое ХОТЬ ПРО ЛУКАС ЧТО ТО НАПИСАНО Я ДУМАЛ ТОЛЬКО У МЕНЯ СТОИТ ЛУКАС  Добавлено (26.09.2011, 19:57) --------------------------------------------- Добрай вечер всем фордистам, Сегодня попаробывал эл насомом давануть напрямую на подачу ТНВД со стартера не хочет,поменял насосик с низу на самом тнвд ,со стартера хоть убей, не знаю что делатьСАМОЕ ГЛАВНОЕ И НА ГОРЯЧЕЮ И НА ХОЛОДНУЮ СО СТАРТЕРА НИХЕРА !!как заглушишь с верху есть болтик на 8 ключь там сразу соляра убигает ,что еще попробывать подскажите
Сообщение отредактировал Cemen - Воскресенье, 25.09.2011, 15:33
Cemen
4 поста
Дата: Вторник, 27.09.2011, 20:33 | Сообщение # 7
СТАРТЕР КРУТИТ ОТЛИЧНО ,проверил насосик ниского давления открутив эл клапон,сколько должно давит у меня показывает 0,7-0,8до 1 отмосферы не доходит ЭТО НОРМАЛЬНО
ft-master
Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:53 | Сообщение # 8
Quote (Cemen) ЭТО НОРМАЛЬНО Нормально.А в насосе низкого давления нет похоже.(а это уже не нормально)
