Течет масло из-под генератора 2,5D 96г.в.
goncharov
Дата: Четверг, 28.09.2017, 08:47 | Сообщение # 61
ден1975, Можно только предположить,что есть износ вала,либо дефект посадочного места в корпусе насоса. Всё тщательно осмотреть.
MadMaks
Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:35 | Сообщение # 62
попробуй дополнительно на гермет посадить
Дата: Четверг, 28.09.2017, 21:51 | Сообщение # 63
ден1975, сальник вакуум-насоса установлен в задней крышке генератора. Причины течи:износ сальника,износ вала или износ заднего игольчатого подшипника генератора.А может-и переднего.
MadMaks
Дата: Пятница, 29.09.2017, 11:56 | Сообщение # 64
он пишет что по кольцу. Чтобы говорить чтобы конкретно знать причину нужно снять гену
Дата: Пятница, 29.09.2017, 17:49 | Сообщение # 65
А кто мешает снять и найти место течи?Цитата MadMaks (  ) он пишет что по кольцу И так семь раз! (с)
ден1975
5 постов
Дата: Четверг, 19.10.2017, 16:10 | Сообщение # 66
в сам генератор масло не течет!!!!внутри гена сухой..течет именно из соединения гена насос...сочится потихоньку...причем течь начинает когда обороты прибавляеш..на ХХ не течет...герметиком намазано было.все одно течет хоть ты тресни
форд транзит 2.5 ...96г
Дата: Четверг, 19.10.2017, 18:43 | Сообщение # 67
Цитата ден1975 (  ) герметиком намазано было.все одно течет хоть ты тресни Поменяй уплотнительное кольцо между насосом и генератором.
ден1975
5 постов
Дата: Четверг, 19.10.2017, 20:17 | Сообщение # 68
на 4 странице мой пост есть про колечки)))5 штук новых поменял...
AIACI
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Четверг, 19.10.2017, 20:28 | Сообщение # 69
Масло в сам генератор начинает попадать только при очень сильном пропускании сальника , при небольшом протекании сальника масло по дренажному отверстию которое между сальником и подшипником выводится наружу, ровно в стык генератора и насоса и кажется что течет из уплотнительной прокладки .
ден1975
5 постов
Дата: Четверг, 19.10.2017, 20:49 | Сообщение # 70
вот...уже дельное пояснение)))попробую сальник поменять...отпишусь о результате
