проблема ТНВД
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:38 | Сообщение # 111
Quote (АлексЕйск)
Кстати, не нашел технических данных в БК 08 о возможном выставлении диапазона срабатывания термодатчика? Погрешность какая,1,2,3 градусов или возможно выставление до десятой значения градуса
Меня такие тонкости не интересовали.Врет термометр градусов на пять-завышает показания.
Если на винте ЦП стоит ограничитель и пробег смешной-90 тыков,то пока не стоит трогать этот винт.
А вот клапаном-регулятором внутрикорпусного давления заняться стоит.
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:56 | Сообщение # 112
а может у АлексЕйск автомат опережения не работает как надо?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:32 | Сообщение # 113
Так автомат опережения и работает от внутрикорпусного давления ... Точнее регулируется им ....
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:15 | Сообщение # 114
ну значит надо фильтр топливный поменять,внутрикорпусное давление,подкачивающий насос на блоке,проверить топливные трубки-шланги,не пережато ли, не перегнуто ли.продуть можно,не забитали какая..найти б хорошего топливщика чтоб насосу ревизию сделал...
drei Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:16 | Сообщение # 115
всем привет.помогите пож.тнвд лукас чек не горит.при полном нажатии на педаль газа движок сначала набирает обороты,а потом начинает дергаться,потом снова работает норм на хх
форд транзит 1990
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:22 | Сообщение # 116
drei,
проверьте давление внутри корпуса насоса наработуещем двигателе, колебания давления не должно быть Р= 8-9бар.
agressor Меня здесь нет
40 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:32 | Сообщение # 117
смотря как начинает дергаться. для начала не мешает выяснить не подсасывает ли воздух до подкачки(если она есть) или до фильтра если ее нет. симптомы тоже похожие. на хх работает нормально, в набор идет, а потом чахнет, на хх опять норма.
Добавлено (10.12.2012, 17:32)
не знаю как на транзите, на патруле и на паджере больная тема трубка сгнивает на заборнике, так же себя и ведет. подкачка у них на фильтре ручная, постоянной нету.
drei Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:27 | Сообщение # 118
парни спс.оказалась резинка на кланане аварийной ост разбухла и перекрывала доступ топлива когда наступаешь на педаль.на хх хватало горючки,а на оборотах маловато ведать было.резина нынче не та.
форд транзит 1990
Дата: Четверг, 31.01.2013, 19:04 | Сообщение # 119
всем привет! поломалась машинка .помогите советом. заглушил и не смог завести. по советам бывалых поменял все фильтра прокачал систему .случайно завелась. погнал на диагностику. показал ;датчик угла наклона топлива .ремонт бают бешеных денег стоит .подскажите кто что знает плиз.г,в2001
purgen Меня здесь нет
116 постов
Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:40 | Сообщение # 120
Доброго времени суток. Поменял насос (VP-30), прошил, а соляра не прысквет из форсунок. В чем может быть проблема
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
