турбина
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 08:22 | Сообщение # 21
Насчет свиста-турбины разные-и производители,и по мощности! На 85-м действительно не слышно,а у меня даже на хх свистит прилично
Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:34 | Сообщение # 22
alex1985.. чесно говоря не знаю какое давление далжно быть((когда покупал его было давление 0.6всего(поставил пружину поднялось ..но появились провалы..даже если ставиш давление на 0.9... в чем беда ребят помогитее
Добавлено (21.12.2012, 18:34)
bys-transit..спасибо попробую сделать как вы сказали.а по поводу диагностики ..у меня только одна ошибка по егр.спираль мигает на приборах.скидываю я ее выключением и включением зажигания..потом пропадает.и провалы только на низких оборотах.на первой второй передачи их нет...
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:55 | Сообщение # 23
tolikkk, может лучше съездить к спецам?
Дата: Пятница, 21.12.2012, 19:22 | Сообщение # 24
alex1985.так я же ездил говорят не знаем по чему такое...ошибка одна егр... может в нем дело?
Добавлено (21.12.2012, 19:22)
забыл сказать.когда давление ставиш 0.6 -0.7 провалов нет , но и тяги тоже нет((
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:00 | Сообщение # 25
Добрый вечер всем. Вот это пишу в 10 раз, на наших моделях турбина не управляемая, в некоторых моделях стоит датчик расхода воздуха, в не которых нет, турбина наша работает от выхлопных газов, чем больше выхлопных газов тем быстрей раскручивается, и стоит на турбине вакуум ник когда турбина превышает обороты он открывается, и не дает турбине идти в разнос, почему когда вы поставили пружину и поднялось давление, значит в штоке что на турбине кто то лазил, если у вас стоит датчик расхода воздуха, он передает данные на комп насоса, а тот естественно уменьшает или увеличивает подачу топлива, и машина едет или не едет, у вас какая то не исправность, может ЕГР выходит со строя, может насос, надо определить хорошей диагностикой.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:13 | Сообщение # 26
насос я только три дня назад из бош сервиса забрал проверял на стенде всесте с форсунками.егр у меня не работает это 100%и заглушен.суть вопроса может ли он влиять на эти рывки ??
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:22 | Сообщение # 27
То что он заглушен это даже хорошо для двигателя, но там стоит электро клапан, если он негожий он будет давать сбой в мозги. У меня когда он вышел со строя, он очень сильно нагревался, и когда стоял электронный насос, парил компу мозги.
Дата: Пятница, 21.12.2012, 20:33 | Сообщение # 28
спасибо дружище за помощь)еще вопрос .. стоит маленький вакумный шланг на егр должен он всасывать ?просто я его снимаю ни какой разницы нет...((
алик71 Меня здесь нет
106 постов
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:13 | Сообщение # 29
tolikkk, я думаю что должен
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:20 | Сообщение # 30
Шланг очка которая одевается на трубку ЕГР идет с вакуумного насоса и пальцем прикрываешь шлангу должно втягивать но очень слабо его еле слышно.
