  • Страница 1 из 1
Подскажите пожалуста
freehunter Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 02.11.2011, 22:41 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста новичку)) , что за он и что с ним делать один провод идет в общий жгут а второй оборван!
Прикрепления: 1441902.jpg (188.3 Kb) · 4542058.jpg (184.6 Kb) · 8159956.jpg (186.9 Kb)
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
Дата: Среда, 02.11.2011, 23:17 | Сообщение # 2
Вот здесь обсуждалось.....это датчик для регулировки оборотов ХХ на ТНВД при холодном двигателе.....проще датчик холодного пуска
54 поста
Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:03 | Сообщение # 3
Спасибки почитаю, меня только интересует один вопрос куда должен идти второй оборваный провод))
Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:51 | Сообщение # 4
ну дык на соленоид опережения холодного пуска на ТНВД
54 поста
Дата: Пятница, 04.11.2011, 20:15 | Сообщение # 5
Пасибки!
Добавлено (04.11.2011, 20:15)
Дело в том, что на соленоид подключен провод другой с жгута, а на датчик с жгута идет черножелтый провод и черный от датчика выходит, вот он и оборван.
Видимо после переборки движка не то подсоединил, так как свеча включалась раньше только при минус 5 а сейчас всегда!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
