  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
guver Меня здесь нет
90 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 17:15 | Сообщение # 1
Стоит там этакий электронный датчик типо термостата который должен менять опережение зажигания на холодную и возвращать на место при прогреве.
Вот он-то у меня не пашет, как сказали в Бош-сервисе из-за него на холодную очень плохо заводиться. Реально его восстановить, или проще новый купить? ЗЫ. Тему про него не нашел, если таковая есть тыкните носом.
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:21 | Сообщение # 2
guver, темы такой в принципе нету, но никогда не поздно начать :
Вношу свою "лепту":
Прикрепления: 3730746.jpg (53.2 Kb)
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:46 | Сообщение # 3
У меня вроде бошевский, но такого нет
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 21:49 | Сообщение # 4
Quote (guver)
Вот он-то у меня не пашет, ...
Да там нечему ломаться!
Вот сам привод в насосе - заедать может, приходится подталкивать вручную.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Награды: 35
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:15 | Сообщение # 5
guver, у большинства он обычно не работает.
можно его конечно и выкинуть.... поставить тросик от дроссельной заслонки ГАЗ "Волга" или другой авто и вручную регулировать из салона.
Я не пробовал, у меня Транзит 97 г.в., но по идее должно сработать с небольшой доработкой smile
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:19 | Сообщение # 6
В Минске стоит 30уев бу шный ,я подумал заводился без него и дальше заведуся smile
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:25 | Сообщение # 7
MURZIK, с ним веселее, по себе говорю, но нужно , как говорит овен, обратить на него внимание - и все будет пучком. Ну и нужен АКБ с емкостью - обмотка соленоида тоже хорошо кушает.
у мну он немного "приржавел" ----> обцицяю виправитися.
Прикрепления: 6170931.jpg (75.4 Kb)
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:39 | Сообщение # 8
Я ставил тнвд бош с этим приводом.Быстро сломался,думал тоже подсоединить тросик или втягивающее от стартера
пускача мтз80,запорожца
Добавлено (10.12.2009, 22:39)
zh170671iaa, САНЬ! ты ее разбирал?Там,как я понял стоит подогреватилль?
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:40 | Сообщение # 9
passat191, у втягивающего есть две обмотки - одна втягивающая, вторая удерживающая.
(при срабатывании - главные контакты закорачивают втягивающую обмотку и продолжает работать только удерживающая. Удержать всегда легче , чем потянуть -> соответственно ток потребления обмотки меньше).
Будеш конструировать - учитывай.
832 поста
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:45 | Сообщение # 10
хотел оставить только втягивающую
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
