мотор дымит и ест масло
vas556
26 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 15:54 | Сообщение # 1
здравствуйте проблемма аж рыдать хочется .Начнём с того что сделал ремонт двигателя, сейчас машина тупит и дым сизый идет ,масло жрёт за неделю ушло 3 литра,сегодня заехал в сервис сказали что конец моим кольцам, какие дадите советы определили так просто не разбирая выхлобная труба в масле турбина масло не ест сам проверял
150l 1996 2.5 101л.с
kolhak5
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 16:27 | Сообщение # 2
мне тоже рыдать хочется! куда стока тем замутил?что делалось подвигателю?
UKSUS
72 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 17:20 | Сообщение # 3
КАК ОПРЕДЕЛИЛ ЧТО ТУРБИНА МАСЛО НЕ ЕСТ? ЕСЛИ ПОРШНЕВАЯ ТО МАСЛО ГОРЕТЬ БУДЕТ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ. ДЛЯ НАЧАЛА КОМПРЕССОМЕТР ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРАХ, ПОТОМ ВПАДАЙ В ПАНИКУ.БЫЛО ЧТО ПРИ ОБКАТКЕ 10000 ЖРАЛО МАСЛО 0.5 ЛИТРА НА 1000. ЕСЛИ ПРОДОЛЖАЕТ, ТО КОЛЬЦА. ЕСЛИ ДВИГ ДЕЛАЛ СО ВСЕМИ ДОПУСКАМИ НОРМАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ И АКУРАТНО МАСЛО НЕ БЕРЕТ .
форд транзит 1997 69 лс
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 17:20 | Сообщение # 4
Движок в сервисе ремонтировал? Предъявляй претензии ! Дизельный?
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 17:20 | Сообщение # 5
vas556, сам с подобным не сталкивался, но на форуме мелькало, что после простой замены колец, если не точились цилиндры, несколько тысяч пробега будет дымить движок и лететь масло в выхлопную, пока кольца не "возьмут" эллипс цилиндров
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 17:20 | Сообщение # 6
Quote (iskander) пока кольца не "возьмут" эллипс цилиндров Если эллипс приличный, могут и "не взять"...
На моем меняли кольца и вкладыши без расточки. Обошлось. Не дымила, и до сих пор ездит нормально... Ну, все зависит, наверное, от износа...
Vova
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 17:20 | Сообщение # 7
Quote (vas556) сегодня заехал в сервис сказали что конец моим кольцам Или кольца не в ту сторону установили, или им конец, или элипс.
vas556
26 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:58 | Сообщение # 8
двигатель турбированный дизель, моя первая машина делали в сервисе по знакомству ,людей этих уж нет, там отдельная история турбину проверял так ,снял сверху патрубок посмотрел масло там нет чистая труба, про это дело как капитальный ремонт я не знаю, точили только коленвал, кольца, маслосъёмные колпачки и вкладыши оригинал ,мастера сказали что в движке всё замечательно ,сейчас жрёт масло примерно на 100 км пол литра ,выхлобная труба в масле ,весь интернет облазил не нашёл б у движка, не знаю сколько стоит, кстате сегодня в сервисе сказали что компресию может показать хорошую, может из за масла так сказали лью мобил 3000 дизель 5w-40, наверное с таким расходом перейду пока на esso10w-40 ,что посоветуете спать не могуДобавлено (14.11.2011, 20:58) --------------------------------------------- забыл написать прошла после ремонта почти 6000км
kolhak5
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:01 | Сообщение # 9
а поначалу как было после ремонта?
vas556
26 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:02 | Сообщение # 10
да не дымила а сейчас плохо тынет и дымит
