мотор дымит и ест масло
Mousekiller
1238 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:40 | Сообщение # 41
Quote (vas556) если куплю движок буду свой разбирать для ознакомления От это правильно!
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:02 | Сообщение # 42
Quote (vas556) если дело не в движке при нынешних ценах не стоит голову ломать я своего взял когда начал тосол выкидывать ,начали с малого прокладки,неделя ожидания пока привезут,не она, голова- опять неделя-две,опять не она,блок-две недели пока все привезут,гильзуем,все новое раз разобрали и опять нифига тосол наружу. результат почти 2 месяца простоя,бабла немерено результата ноль,еще два месяца двигатель другой искал- поставил и поехал
Mousekiller
1238 постов
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:20 | Сообщение # 44
Quote (Mousekiller) зато теперь движок в темноте с завязанными глазами разобрать-собрать можешь... неее я не сам,мотористу доверил,я тока слюдил рядом,так сказать чтоб быть в курсе и для своего развития ,ну и чтоб шатуны задом наперед не поставили и поршня вверх ногами не запихали,во все должен быть контроль  Добавлено (14.11.2011, 23:20) --------------------------------------------- вот и щас в раздумьях,толи насос поменять,толи подкопить и 100 турбопоней запихать хоть и откапиталенный движек но тупой зараза
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:34 | Сообщение # 45
Quote (vas556) город маленький москва не далеко вот цены и лупят а если разобраться у нас в городе нет кто хорошо даже зажигание выставляет Трудно жить в деревне без нагана.(с) В Москве Gamm есть. Правильный мастер. http://www.fordtransitclub.ru/index/8-0-Gamm
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 14.11.2011, 23:38
Mousekiller
1238 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:45 | Сообщение # 46
черный_чак, до Москвы хоть и недалеко, но до неё доехать надо. Я-бы с таким движком лучше доставку оплатил-бы.
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 15.11.2011, 02:20 | Сообщение # 47
Quote (kolhak5) думаю лучше движок-ребята проверенные с беларуси фуфло не подсунут не спорю,не подсунут.но,если"тям"есть,стоит заморочиться самому с ремонтом-я бы так и сделал.все таки,для себя-каждую деталь"оближешь",да и после ремонта будешь знать его от и до!если есть хорошие товарищи,грамотные в моторах,попроси помощи(крутить сам все будешь,а они-чисто консультировать)Добавлено (15.11.2011, 02:20) --------------------------------------------- vas556, я вообщето тебе все рассказывал,а получилось,Андрюхе Колчаку
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
kolhak5
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 15.11.2011, 15:40 | Сообщение # 49
Quote (kolhak5) Андрюха Колчак-не против! да ты ваще,красава,дружище!
kolhak5
Дата: Вторник, 15.11.2011, 18:01 | Сообщение # 50
ато!!!!
