  • Страница 1 из 2
определения расхода масла
djindos Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.11.2011, 21:08 | Сообщение # 1
интересует литраж масло на щупе от нижний метки до верхней
двиг дизель 4АВ
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 22.11.2011, 21:43 | Сообщение # 2
djindos, примерно300-400граммов.по книжке обьем масляной системы мотора4АВ 6,2 литра,на практике входит максимум 6.
Дата: Вторник, 22.11.2011, 22:03 | Сообщение # 3
Quote (малыш31)
это от нижний метки до верхний??
А вместимость где то 5.5 литров..........это до середки щупа ............по своему сужу(ДВИЖКУ)
Добавлено (22.11.2011, 22:03)
МОЖ ГРАММ 100 МЕНЬШЕ
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 22:07 | Сообщение # 4
Quote (djindos)
значит не все масло сливается
Награды: 35
Дата: Вторник, 22.11.2011, 22:42 | Сообщение # 5
Quote (djindos)
1 литр м/у минимумом и максимумом на щупе твоего Транзита.
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 22.11.2011, 23:28 | Сообщение # 6
Yurezz, Согласен с тобой. Конструкция поддона не позволяет слить примерно пол литра масла.
Я откачиваю обычным медиц.шприцом на 20мл и согнутая трубка. Поделитесь своим опытом оч. интересует.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 23.11.2011, 23:45 | Сообщение # 7
Проще поддомкратить пер. правое колесо (под рычаг на всю высоту домкрата), домкрат желательно иметь подкатной, в таком случае сливается практически всё масло!
fordtransit1.ru
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 24.11.2011, 00:53 | Сообщение # 8
Quote (Vova)
Аккурат 1-литр,проверено wink
Quote (fordtransit1)
И надцать часиков подождать biggrin И вообще- нафига всё до грама сливать,ежели заливаеш такоеже масло?
Дата: Четверг, 24.11.2011, 03:35 | Сообщение # 9
всім привіт, smile
-- у меня разница между метками,- 650гр.... но это всё мелочи, и условности, ни кто же не наливает ровно по верхней метке. нас учили что масло должно быть по середине,- между min и max.
-- ну не всё,- но больше.... wink tongue
Quote (Микола)
-- та неее, - за час скапывает всё.... но пока капает, можно заняться чем-то другим wink
Quote (Микола)
-- нуууу, так уж "такое же",- на много чище, на много вязкость лучше, - вот по этому, и хочется, как можно больше удалить старого... wink
щасливо. smile
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 20:18 | Сообщение # 10
Поддомкрачиванием всё масло не слить.10 20ти кубовых шприцов остаётся.
  • Страница 1 из 2
