попал на капиталку!?
fordtransit1
735 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 18:20 | Сообщение # 21
Как раз герметика никакого НЕНАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
ft-master
Дата: Среда, 30.11.2011, 18:23 | Сообщение # 22
Quote (fordtransit1) Как раз герметика никакого НЕНАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И это факт
Дата: Среда, 30.11.2011, 21:13 | Сообщение # 23
Quote (Pasha30) Ещё хотел у уважаемых читателей моих проблем спросить,одни говорят:как будешь собирать,прокладки,болты,всё сади на герметик,мол это ДИЗЕЛЬ,частота работы другая,типа расслабнут Затягивай нормированным моментов при помощи динамометрического ключа и ничто не открутится.
nafanya59
301 пост
Дата: Среда, 30.11.2011, 21:28 | Сообщение # 24
Quote (fordtransit1) Как раз герметика никакого НЕНАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! это верно, самое оптимальное - это смазать прокладки литолом перед установкой (относится только к картонным и паронитовым)
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:08 | Сообщение # 25
Опять же,всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Рассказываю,кому интересно,приключения новечка:фарсунки чтобы снять,пришлось мне мвыкрутить все шпильки,потом газовым ключом кое как разшевелил,вообщем вытащил!отдам их на ультро-звук какой-то,типа почистят(ладно хоть бесплатно),а сам шлефую головку!Скоро приступлю к претирке клапанов!Всем удачи!
ft-master
Дата: Пятница, 02.12.2011, 08:30 | Сообщение # 26
Quote (Pasha30) а сам шлефую головку Не вздумай делать это самостоятельно.Отдай в любое АТП на станок.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 17:40 | Сообщение # 27
У меня просто один"умелец" посмотрел,сказал типа она чугунная,так от остатков шлифануть и всё!!?Значит нужно отдавать токарям?И дорогое ли это удовольствие?Спасибо опять же за подсказки!
ft-master
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:47 | Сообщение # 28
Quote (Pasha30) У меня просто один"умелец" посмотрел,сказал типа она чугунная,так от остатков шлифануть и всё!!?Значит нужно отдавать токарям?И дорогое ли это удовольствие?Спасибо опять же за подсказки! В принципе тонкая достаточно и болтов много,поэтому прожмется даже несколько горбатая.Но лучше шлифануть разок .У нас услуга 500-600р стоит.
alex-makhnev
24 поста
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 23:58 | Сообщение # 29
Quote (сережа) я думаю лучш у Вовы заказать столбик и не париться сережа, подскажите, как заказать двигатель 2,5 дизель с 1992-2000 г.в. Заклинило коленвал ((
Ford Transit 2,5d 1996г.в. www.rostov-1c.ru
