  • Страница 1 из 1
Вопрос по поршневой
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Суббота, 26.11.2011, 10:43 | Сообщение # 1
Сильно дымит,масло жрет.на холодную не завести без эфира. Но при том когда завел,движок работает на холостых чисто,(насос чинился)и разгоняется (правда на грузовом заднем мосту))) очень быстро.Думаю перегрели когда то.(купил не давно)Хочу поменять кольца ну и зделать ремонт г.б.ц. вопрос по блоку,можно ли без микрометра получить инфу. по выроботке гильз,то есть если я поставлю туда новое кольцо и померяю зазор замка и он будет приемлемый.......скажем 0.6 то можно собирать..........
И еще вопрос,притирать клапана как лучше, ударами или как обычно...дрелью и резиновым шланчиком.
С уважение Евгений.
Ford Transit 91г дизель
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 13:41 | Сообщение # 2
Всё можно. Только всё зависит от того как и КТО будет мерять и ремонтиовать. Как правило замена колец ничего не даёт. Точить и вкидывать новые поршня, пальци с кольцами + прокладки, масло, фильтр...там может ещё чего вылезет. Это минимум. Дизель не любит больших зазоров. Гильза вырабатуется элипсом.
Компрессию мерял. Померяй для начала!
Quote (zheton)
Холодно это сколько?
Клапана притирал дрелью.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 26.11.2011, 13:42
202 поста
Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:16 | Сообщение # 3
Холодно это холодный двигатель,даже летом не завести.
А разьве кольца не меняют отдельно?В книге написано что меняют....Значит бесполезно...
Я знаю что гильзы вырабатываются элипсом, но слышал что потом обкатать надо более бережнее,(по инету смотрел)
Может тогда движок купить другой,так это кот в мешке.........
1814 постов
Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:25 | Сообщение # 4
Ну летом даже сильно уставший мотор заводится, тем более у тебя топливная после ремонта. Про капиталку прочитай ЗДЕСЬ, читать много но полезно.
От земены колец точку не будет, проверенно временем. Во сновном меняют б.у. двиг. Про покупку двигателя можно узнать в этой теме
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 26.11.2011, 15:27
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:42 | Сообщение # 5
zheton, ну,для начала,для промерки цилиндров тебе нужен не микрометр а нутример.можно промерить и кольцом(по зазору в замке),но если цилиндр эллипсный,ты это врядли заметиш.замена колец поможет,но только на малое время,их просто "сожрет"тысяч за 10 пробега.если хочеш,чтоб мотор работал как часики,делай капиталку,при хороших з/частях и качественной работе(для себя ведь делать будеш)еще тысяч на 200 забудеш о проблемах.и запуск будет замечательный,и приемистость,да и расход топлива заметно снизится.решай сам,и УДАЧИ! wink
202 поста
Дата: Суббота, 26.11.2011, 21:59 | Сообщение # 6
Спасибо все понял.
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:50 | Сообщение # 7
если гбц будеш снимать и планируеш кольца подкинуть то снимай уже двиг и делай капиталку.на 300 уе дороже но будеш уверен что все гут.удачи.
форд транзит 1997 69 лс
Награды: 35
Дата: Суббота, 26.11.2011, 22:59 | Сообщение # 8
Quote (zheton)
Да нет, можно и только кольца поменять. Но не стоит расчитывать, что расход масла будет нулевым. Грамм 250...300 на 1000 км нужно будет лить, но компрессия будет хорошей. Я скажу так. Имеет смысл только менять кольца, шатунные вкладыши, притереть клапана, поменять маслосъемные. Имеет смысл. На 150...200 т.км. хватит. Потом уже капиталка с расточкой.
Quote (zheton)
Нет, 0,6мм на замке - это слишком много. Если ставить новые кольца без расточки блока, то ставь кольца чугунные. Металлические кольца - вряд ли примут эллипс.
202 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 19:44 | Сообщение # 9
Спасибо понял.
Добавлено (19.02.2012, 19:44)
Тему можно удалять
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
