  • Страница 1 из 2
Бам-бам или EGR
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 20:16 | Сообщение # 1
Короче заметил странный звук когда отпускаешь сцыпление но ещё пока не даёшь газу.Оказалось ТНВД. Вычитал что это либо клапана регулировать надо либо EGR.С EGR такая тема типо неправильное раздиление газов и идёт детонация в ТНВД. Что делать не смертельно ли? cry
Сообщение отредактировал Dron - Понедельник, 28.11.2011, 20:22
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:34 | Сообщение # 2
Dron, на Микробе есть несколько тем про ЕГР на машины твоих лет выпуска.
http://mikrob.ru/viewfor....4da5502
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 28.11.2011, 22:37 | Сообщение # 3
черный_чак, Отлично чак спасибо тебе обязательно почищу во + тебе
Награды: 35
Дата: Вторник, 29.11.2011, 00:04 | Сообщение # 4
Quote (Dron)
Оказалось ТНВД
Не факт. cry
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 29.11.2011, 00:40 | Сообщение # 5
Ну к примеру вот и у меня иногда отпускаешь сцепление, звук меняется, но пока всё нормально.
Был на компьютерной диагностике была ошибка ЕГР, её убрали, но как нажимал звук менялся так и меняется!!!
Оно не сильно заметно!!! Компьютерщик сказал что это ничего страшного. Сам не знаю, тяга не пропала, прёт нормально.
Вот только что то последнее время стал заводится интересно. С первого раза заводится, обороты подымаются и тут же падают и машина глохнет. И так пару раз. Но потом заводится и нормально работает!!!??? Чё это может быть.
Я с завтрашнего дня по ремонтам кататься буду. Завтра на замену муфты генератора, послезавтра на замену цепи... sad
Веселуха!!! smile
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:36 | Сообщение # 6
Витёчек, Не ну счёт EGR да и мне говорили на диагнозе всё нормально но надо знать с чем сталкиваешься)
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 18:39 | Сообщение # 7
Quote (Dron)
Чего-то то-ли я идиот, то-ли чего-то не пойму!
Какая может быть связь ЦИТАТА- "странный звук когда отпускаешь сцепление" с клапанами,ТНВД, и EGR ??????????????????????
Проблема скорей всего в демпферном маховике!!!!!!!!!!!!!!! Или рабочий цилиндр сцепления (он-же выжимной)!
fordtransit1.ru
Дата: Среда, 30.11.2011, 18:42 | Сообщение # 8
fordtransit1, у них мотор не тянет на низах , нормальный ТНВД держит постоянный крут момент .
Награды: 35
Дата: Среда, 30.11.2011, 19:59 | Сообщение # 9
Quote (fordtransit1)
Если машина стоит и просто выжимать сцепление на ХХ и будет шум, то конечно основные варианты:
- если маховик с демпфером, возможно маховик, или диск сцепления разбит.
- если шум ремня вакуумного насоса. Сцепление то гидравлическое, привод ременной, вот ремешок и шумит под нагрузкой.
Награды: 35
Дата: Среда, 30.11.2011, 20:05 | Сообщение # 10
Quote (Dron)
Детонация не в ТНВД. Клапан EGR дозированно выхлопные газы повторно пускает на впуск. Причем больше всего на ХХ. По мере увеличения оборотов их количество меньше. Топливо-воздушная смесь сгорает в цилиндрах, при этом и есть немного эффект детонации. Наличие сгоревшего газа уменьшает этот эффект. Но все относительно... Раньше вообще никто с этим EGR не морочился, все на атмосферниках глушили. На этих напичканных электроникой глушат уже EGR автовладельцы не на всех машинах.
Я EGR заглушил вообще. Двигатель стал чуть жеще работать на ХХ, но на низах увеличилась немного тяга (по ощущениям)
А у меня когда на холодную, и Я еду по городу, когда газую и отпускаю сцепление при этом, вообще идет скрип из-под педали сцепления. Дамаю, это ТНВД глючит .... (шутка) smile
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Sany1994, Вадюха, Арсен
