  • Страница 1 из 3
после капиталки не набирает нормально скорость
shebelev Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 22:19 | Сообщение # 1
после капиталки не набирает нормально скорость.форсунки выставили на 220.тнвд отремонтировали(2 пружинки были сломаны)
Форд Транзит 1995г 2,5D Bosh низкий короткий.89213172769 Санкт-Петербург
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 22:34 | Сообщение # 2
Напиши в подписи какой авто. Год, мотор, топливная
18 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 22:37 | Сообщение # 3
Форд тр 1995 года дизель 2.5 76 лош
1814 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 22:48 | Сообщение # 4
Quote (shebelev)
лош
Я так понял Бош.
Что именно капиталил. Мотор и топливную или только насос? Дымит? Как заводится и работает на холостых?
18 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 22:51 | Сообщение # 5
на холостых отлично работает .блок не точили т. к он гуд компрессия до капиталки была 35.точили тока колено.юновые вкладыши и кольца.был гидроудар.загнуло 4-й шатун
Награды: 35
Дата: Среда, 30.11.2011, 22:59 | Сообщение # 6
Quote (shebelev)
Для начала метки перепроверь, может на зуб ремень сместили, или опережение впрыска после ремонта ТНВД профукали.
На ХХ на прогретом двигателе дым из трубы идет? Шкив ТНВД снимали? Естественно снимали. Тогда настройки опережения сбились.
Крутить раньше - позднее. Возможно гидрокоррекрор регулировать потом.
18 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 23:04 | Сообщение # 7
что такое XX ?да нет особо не дымит .ставил точно по меткам.так утром плохо заводится и мягче работает .потом на один зуб на насосе смещал пораньше .появляется тарахтение получше утром заводится.но особо скорости тоже не набрать.на обгон страшно идти.долго набирает
1814 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 23:08 | Сообщение # 8
ХХ - холостой ход. На зуб бывает прощёлкаеш, сам так не раз втыкал. Попробуй подкоректировать момент впрыска. На 1мм крутнул влево-вправо - мотор подругому работает.
Поиграйся сначала с опережением. Если не будет результата - покрутиш насос. Только запомни что крутиш и на сколько. Читай тут
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 30.11.2011, 23:18
Награды: 35
Дата: Среда, 30.11.2011, 23:17 | Сообщение # 9
Quote (shebelev)
На прогретом двигателе на Холостом Ходе (ХХ) дыметь не должен. Смести шкив пораньше на 2..3 мм для начала. Потом ТНВД регулировать.
18 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 19:45 | Сообщение # 10
Сместил пораньше .сегодня накатал 380 км.больше 3000 об не подымается.может так и должно .турбины то нету
  • Страница 1 из 3
