  • Страница 1 из 110
  • 109
  • 110
Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 23:22 | Сообщение # 2
Quote (Vova)
Если выкручивать болт гидрокорректора, тяга увеличится, и расход топлива тоже увеличится, вкручивать - машина все тупее и тупее, расход зато меньше
Я думаю это опечатка, так-как в компетентности Vova сомневаться не приходится.
Болт корректора (под торкс) для увеличения тяги нужно вкручивать по часовой - пружина подпирающая поршень корректора таким образом ослабляется. Я делал именно так, вкрутил на 6 оборотов, до меня туда уже кто-то лазил.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 13:18 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
все до наоборот...
Quote (Vova)
все как и с Ц.П.
Добавлено (17.05.2010, 13:16)
на гидрокорректоре вкручиваем винт, пружина ослабляется, поршню гидрокорректора становится легче подыматься вверх, а с поршнем завязана напрямую цикловая, дыма становится больше и тяга увеличивается, как и расход топлива...
Добавлено (17.05.2010, 13:18)
Vova, внеси изменения и сообщения 2 и 3 можно удалить
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 17.05.2010, 13:19
Награды: 35
Дата: Вторник, 18.05.2010, 01:25 | Сообщение # 4
Все пришли к выводу, что для увеличении тяги в гидрокорректоре нужно ослабить пружину. И это правильно. Но парадокс в том, что по схеме все так:
Вот фото (вид трубки, входящей в низ гидрокорректора)
Тогда все логично, чтобы ослабить пружину гидрокорректора, болт нужно выкручивать (пружина фиксируется и корректируется болтом в верхней части ТНВД, выкручивая болт - как на схеме - пружина и ослабляется). При таком исполнении гидрокорректора логично болт именно выкручивать.
Все зависит от того, куда входит трубка. Если в нижнюю часть гидрокорректора, то болт нужно выкручивать, если в верхнюю часть, то болт нужно закручивать (актуально в общем для всех ТНВД BOSCH VE). Для ТНВД WV нужно вкручивать.
Форум у нас технический, поэтому давайте опускать слова: "Я вкрутил себе на 6 оборотов". Никто не знает, что и как было накручено до Вас.
Прикрепления: 1860021.jpg (34.1 Kb) · 2357729.jpg (110.6 Kb)
Награды: 35
Дата: Вторник, 18.05.2010, 02:06 | Сообщение # 5
Quote (n6087758)
Я тоже могу ошибаться, так что если не прав, подправляйте. Но аргументированно.
Дата: Вторник, 18.05.2010, 16:51 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
чтобы ослабить пружину , болт надо вкручивать. Vova, если считаешь что я не прав могу доказать. Все как в рекламе видно под крышечкой. Пружина упирается не в болт, а в гайку, которая сидит на этом болте. Она с плечами, чтоб пружина в них упиралась. И когда мы болт крутим, болт то стоит на месте, а гайка ездит по болту вверх, вниз. Она четырехгранная, чтоб не прокручивалась.
Добавлено (18.05.2010, 16:51)
Quote (Vova)
а на схеме ничего не понятно. разрешение очень плохое.
Дон Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 17:09 | Сообщение # 7
Quote (san_san)
А увеличивая цикловую подачу расход топлива увеличивается? Чисто по твоим наблюдениям.
Ford Transit 2006 г.в. P8FA Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
Дата: Вторник, 18.05.2010, 19:40 | Сообщение # 8
Quote (Дон)
Я не san-san,но выскажу своё наблюдение.
Уменьшение цикловой подачи ухудшило динамику разгона машины и не привело к уменьшению расхода топлива.
Пока у гайцев нет дымомеров,нужно настраивать топливную так,чтобы мотор без нагрузки при умеренном дымлении развивал 4400 об/мин и при сбросе газа уменьшал обороты без задержки.
Если мотор не даёт на ХХ 4400 об/мин-страдает динамика,не хочет сбрасывать газ при отпускании педали-страдает экономичность и экологичность.
Таково моё мнение.
Буду рад услышать любое аргументированное мнение.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 18.05.2010, 20:16 | Сообщение # 9
Очень полезная информация - спасибо Только хочется узнать- кто-нибудь устанавливал опережение индикатором и как это делается вообще На дизель-сервисе мне мастер предлагал за 2000 р и указывал на снятом насосе что-то со стороны плунжерной пары
Дата: Вторник, 18.05.2010, 21:42 | Сообщение # 10
Quote (Дон)
по моим наблюдениям да, конечно, но все же в разумных пределах, без фанатизма.
  • Страница 1 из 110
  • 109
  • 110
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, СЕЛЬПО, Фелuкс, Trans025, Taras_s, эйван, nikola1964, Musha, nancylee5147658, Красная34, AlekKa, Andrey75, BURUMPERM, WaleryG, sanya1977
