Что то не хочет завестись
zh170671iaa
Дата: Пятница, 02.12.2011, 02:26 | Сообщение # 21
Quote (vodilka) Бывает и не щелкает, когда втягивающее клинит от грязи, на приборке немного затухают лампочки и стартер не крутит. В таком случае стоит не сильно постучать по втягивающем.
я диагностировал такой стартер, в итоге оказалось , втягивающее не при делах . виной тому зависание щетки в шахте щеточного узла ( стуча по втягивающему , сотрясаеш весь корпус и остатки щетки, хоть вяло , но прижимаются пружинкой к якорю ) в итоге стартер начинает работать. но это не надолго - остатки щетки могут сжечь коллектор. в случае каждодневной эксплуатации авто , лучше перед зимой смотреть стартер.
vodilka
872 поста
Дата: Пятница, 02.12.2011, 02:34 | Сообщение # 22
Quote (zh170671iaa) я диагностировал такой стартер, в итоге оказалось , втягивающее не при делах . виной тому зависание щетки в шахте щеточного узла ( стуча по втягивающему , сотрясаеш весь корпус и остатки щетки, хоть вяло , но прижимаются пружинкой к якорю ) в итоге стартер начинает работать. но это не надолго - остатки щетки могут сжечь коллектор. в случае каждодневной эксплуатации авто , лучше перед зимой смотреть стартер. И у меня был такой стартер, и лечил я это дело просто откручиванием втягивающего, протирал все в внутри тряпочкой, после этого смазывал и стартер начинал работать без проблем.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:05 | Сообщение # 23
Mousekiller, Нету там светодиода , может еще в каком месте может бить ???
Club-Ua
214 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:57 | Сообщение # 24
он в разных местах на панеле может быть. у нас на фирме стоит один на потолке другой там где регулятори печки чуть ниже, там где заглушки под кнопки стоят.
Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:33 | Сообщение # 25
Oleg_I, может и не иммо,а промежуточное реле включения стартера. Лампочки,ты пишешь,гаснут,все,что положено.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 02.12.2011, 20:45 | Сообщение # 26
толку с того иммо , захотят украсть - вручную выкатят. избавится от него , чтобы не мешал .
Mousekiller
1238 постов
Дата: Суббота, 03.12.2011, 08:47 | Сообщение # 27
Quote (Oleg_I) Нету там светодиода , может еще в каком месте может бить ??? Вполне вероятно, осмотри торпедо, он должен быть стопроцентно! Quote (zh170671iaa) олку с того иммо , захотят украсть - вручную выкатят. sad избавится от него , чтобы не мешал . Или на эвакуаторе ... Кстати Саш, там на фото(Сообщение # 16) мои ключи , точнее ключ, т.к. то что с иммобилайзером просто верхняя часть. Хочу высверлить из неё остаток ключа, а из второго ключа извлечь саму железную часть, после чего сделать из двух ключей один( заё постоянно этим *полтора-ключом* машину заводить ) Останавливает то что я не знаю как устроен этот ключ, ничего я там не поврежу? ..... и как он вообще устроен ?
Сообщение отредактировал Mousekiller - Суббота, 03.12.2011, 08:49
k750
Дата: Суббота, 03.12.2011, 11:43 | Сообщение # 28
Mousekiller,
Ключ устроен просто там крышечка вынимается и там стеклянная колба в 1 см где то ,повредить колбу можно потому окуратней,а в своём ключе высверливаешь дырку или ищёшь заготовку под ключи с имобилайзером,я себе сделал такой ключ потртил 5 гр,правда выпиливал не напильником, а у друга на станке копире)
divide et impera
Дата: Среда, 07.12.2011, 23:58 | Сообщение # 29
Короче датчик иммо я нашёл .. И с поломкой всё решилось. Просто почистил клемму за креплёную к стартеру и пашет как пчёлка дальше.
zh170671iaa
