  • Страница 2 из 4
Что то не хочет завестись
Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:04 | Сообщение # 11
Блин что не могу ету тему нарыть((((
Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:06 | Сообщение # 12
Quote (Oleg_I)
а так пробывал?
Поиск по форуму. ключевое словосочетание иммо
Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:07 | Сообщение # 13
Прикрепления: 9616199.jpg (77.6 Kb)
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:12 | Сообщение # 14
олег, мой тебе совет пробуй сам ибо в житомире сто это викачка денег. В итоге сам всё делаю... получаеться дороже если сначала сто потом сам
Сообщение отредактировал Club-Ua - Пятница, 02.12.2011, 00:34
Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:49 | Сообщение # 15
Club-Ua, Полностью согласен с тобой ... просто ето первая моя машина и я конкретно дубовый пока .... но очень хочу сам во всём разбираться..
По любому завтра буду побывать все варианты ... Единственное меня беспокоит иммобилайзер и сигналка я чтото подозреваю их участь но сними тож не сталкивался ..
Дата: Пятница, 02.12.2011, 00:56 | Сообщение # 16
Quote (Oleg_I)
Oleg_I, уже столкнулся, не святые горшки обжигают:
характерный признак наличия иммо - встроенный чип в ключ
Добавлено (02.12.2011, 00:56)
Конкретная тема - как обойти иммо
http://transit-club.com/forum/19-4866-1
Прикрепления: 9221874.jpg (40.9 Kb)
Дата: Пятница, 02.12.2011, 01:00 | Сообщение # 17
Да чип есть..
Дата: Пятница, 02.12.2011, 01:23 | Сообщение # 18
Oleg_I, постепенно разгребешся .... приступай не спеша.
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Пятница, 02.12.2011, 02:17 | Сообщение # 19
Oleg_I, перед запуском двигателя посмотри на потолок кабины, между солнцезащитными козырьками. Там должен быть светодиод от иммобилайзера. Когда включаешь зажигание он должен гореть постоянно, если моргает значит иммобилайзер не отключился и соответственно двигатель не запустится... Судя по твоему описанию это точно он тебе мозг выносит smile
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 02.12.2011, 02:18 | Сообщение # 20
Quote (zh170671iaa)
sanila твой совет слишком радикален , если бы втягивающее - то щелкало- бы.
Бывает и не щелкает, когда втягивающее клинит от грязи, на приборке немного затухают лампочки и стартер не крутит. В таком случае стоит не сильно постучать по втягивающем. Но скорей всего глючит иммобилайзер.
Но все равно стоит присмотреться на лампочки на панели когда стартер не крутиться, а вдруг втягивающие.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
