Капает масло
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 22:44 | Сообщение # 1
Уже более как месяц я эксплуатирую форд ..когда брал то масло уже капало , точную утечку я пока точно не определил так как снизу полностью все в масле и + не было времени что бы точно разобраться. Мне пока хватило за первый месяц замена стартера + перебрал генератор. наездил за ето время 2200 км , масло менял сразу после покупки + купил 2 литра про запас который уже израсходовал . У меня есть турбина (один знакомый сказал мне что она уже полуживая так как кушает масло , что б удостовериться он стянул патрубок идущий с турбины в впускной коллектор там было масло, если там масло значит она уже кидает масло объяснил он) .. Правильно ли он растолковал мне или ошибся?? И если всё же она ест масло то как оно может попадать с под нее под двигатель , тоисть кудой.. И еще меня интересует вообще откуда еще может течь масло . Говорили что может пускать передний и задний сальник .. И кстати на генераторе стоит вакуумный насос который качает масло -- за чем он ???* Да и ко всему хотел сразу спросить масло на гидроусилитель нужно менять или только доливать .. Очень буду признателен за вашу помощь ...Добавлено (08.01.2012, 22:44) --------------------------------------------- Ой совсем забыл уточнить .. Так как у меня капает масло я точно не могу определить кушает ли сам двигатель масло ... Каким путём можно ето узнать..
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:05 | Сообщение # 2
Quote (Oleg_I) Правильно ли он растолковал мне или ошибся?? Правильно. Какод расход масла на 1 тыс км.? Quote (Oleg_I) И если всё же она ест масло то как оно может попадать с под нее под двигатель , тоисть кудой.. Попадает только во впускной или выпускной коллектор. Сама внешне "запотевшая маслом" Quote (Oleg_I) И кстати на генераторе стоит вакуумный насос который качает масло -- за чем он ???* На тормоза ижёт вакум. Quote (Oleg_I) масло на гидроусилитель нужно менять или только доливать .. Масло красное, не грязное? Если нет - то доливать.
П.с. Со слов не определиш откуда капает!!! Ото всюду может. Хоть приблизительно? Или вытирай всё снизу и ищи.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 08.01.2012, 23:06
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:15 | Сообщение # 3
На первую тысячу долил где то пол литра так как ездил за день сразу 300 км и так за 3 дня выездил 1000 . Вторую тысячу катал больше по городу + пару поездок по 200 км день и долил 1 литр за 2 раза . Если турбина жрет масло то что с ней то что делать с ней . мне много говорили отдай на ремонт а другие говорят не заворачивайся лучше новую купи так как бу хреново востанавливают ((
francus
1675 постов
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:22 | Сообщение # 5
Quote (Oleg_I) бу хреново востанавливают Это лотерея. Может хорошо сделают, а может хватить всего на неск тыс. Для начала нужно определить жор масла, а турбу поменять всегда успееш. Ценник не дешёвый! Масла хавает много! Тут и через коленвальные сальники может. В головке на клапанах есть сальники(маслосъемные колпачки). Может и маслосъёмные кольца на поршнях плохо снимать. + турбина. В твоём случае, проблема комплексная. Взять хотя бы - турбину+есть утечка, если говориш что капает с мотора. Вытри матор для начала. И поищи. Выхлоп дымит синим?
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:27 | Сообщение # 6
Можно об етом по точнее . Что имеется ввиду под сапуном .. И какой должен бить выхлоп???Добавлено (08.01.2012, 23:27) --------------------------------------------- Когда завожу на холодную сначала белый но мне кажеться что есть немного и синева может ошибаюсь потом пропадает.
francus
1675 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:28 | Сообщение # 7
если именно турбина жрёт масло - минять - ексист вам в руки со своим ккк...
kuzyma
350 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 23:32 | Сообщение # 8
Масло может капать с подкачивающего насоса 1 Из под крыжки клапанов 2 Если устранить можно на много сакратить расход масла в пустую И кстати оно из этих мест льеться на переднюю балку
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:15 | Сообщение # 9
Quote (kuzyma) Масло может капать с подкачивающего насоса 1 Из под крыжки клапанов 2 Если устранить можно на много сакратить расход масла в пустую И кстати оно из этих мест льеться на переднюю балку Проверить эти места в первую очередь.Прокладку под крышкой заменить,насос,если течет с него,тоже. Потом все остальное. Небольшой сизый или белый дымок на холодную после пуска-на страшно.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:53 | Сообщение # 10
Quote (Oleg_I) Что имеется ввиду под сапуном В Транзите сапун - она же крышка маслозаливной горловины. Открой на заведённом моторе, масло не должно вылетать, а дыма из него должно быть минимум. В общем начни с малого: вытирай старые подтёки. Ищи откуда прёт. Фотографий и вылажуй сюда на общее обозрение. Будем лечить. Топливоподкачивающий насос находится сзади мотора, возле выпускной трубы. Обычно он закрыт кожухом.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 09.01.2012, 00:54
