  • Страница 1 из 2
замена колец,
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:12 | Сообщение # 1
Помогите советом.произвел замену колец,маслосьемных колпачков,протирал клапана
Вот начал собирать и наткнулся на проблему:когда поставил поршни зажал шатуны непрокручиваеться коленвал,когда немного ослабляю крышки шатунов тогда с трудом проворачиваю!!!!! Начинаю зажимать снова беда,вкладыши не менялись.
ПОМОГИТЕ!!!
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:22 | Сообщение # 2
Либо что-то попало под вкладыши, либо не правильно собраны бугеля. Либо они перепутаны.
Нужно собирать замок к замку!
Добавлено (16.01.2012, 23:20)
Замок это выточка в углу вкладыша!
Добавлено (16.01.2012, 23:22)
И всётаки вкладыши лутше заменить... стоят не дорого и новыми хуже не сделаешь!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Понедельник, 16.01.2012, 23:23
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:23 | Сообщение # 3
Странно, крышки шатунов проверь, может перепутал 99% Галовку если уже поставил штанги не ставь
Сообщение отредактировал kuzyma - Понедельник, 16.01.2012, 23:29
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:29 | Сообщение # 4
Крышки помечал пред разборам.самому как то странно все это кажеться,а в каких пределах стоимость вкладышей не подскажите?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:30 | Сообщение # 5
вот была такая же проблемма:
http://transit-club.com/forum/24-143-69
начиная с сообщения № 1023
350 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:32 | Сообщение # 6
я брал 500 рублеи шатунные А на крышках и шатунах есть намера с тарца электронным карандашом с завода метят
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:41 | Сообщение # 7
Ребята, а может шатуны надо разворачивать?Они вроде имеют направление?
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:55 | Сообщение # 8
статейку почитал.попробую еще раз снять прочистить
Спасибо за советы.может еще придеться вернуться к этой теме.но лучше б не возвращаться,еще раз спасибо!
Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:20 | Сообщение # 9
Quote (Dnepr-Transit)
На шатунах есть надпись FRONT;ею-к шкивам коленвала.
Quote (Александр_16)
ПОМОГИТЕ!!!
Твой предшественник по несчастью тоже клялся,что ничего не перепутал. biggrin
Дата: Вторник, 17.01.2012, 20:45 | Сообщение # 10
Перепутаны,100 процентов.Или шатуны перед-зад перепутал!
  • Страница 1 из 2
