sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:14 | Сообщение # 681
kolhak5, У нас не могу найти б/у,а турок ждет.
Добавлено (15.03.2011, 23:14)
черный_чак, Спасибо,успокоил.Наверно все таки турка возьму.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:25 | Сообщение # 682
черный_чак, правильно сказал или номинал б.у или турция
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 16.03.2011, 09:06 | Сообщение # 683
sanila,
Quote (sanila)
турок ждет.
намано... smile
Помог - скажи СПАСИБО
285 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 10:46 | Сообщение # 684
Спаибо всем за поддержку!!!Буду собирать обязательно отпишусь,постараюсь с фото.
Дата: Среда, 16.03.2011, 10:51 | Сообщение # 685
с фото всегда хорошо и другим понятней будя!!! smile
285 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 11:58 | Сообщение # 686
kolhak5, Ели вкладыш провернуло обязательно менять шатун?
Гаражный консилиум говорят что не надо,а я думаю что надо.
Добавлено (16.03.2011, 11:58)
kolhak5, Есть ли разница между шатунами?Видел на фото что их взвешивают,мне при покупки если понадобится тож надо взвешивать по старому?
Сообщение отредактировал sanila - Среда, 16.03.2011, 11:55
Дата: Среда, 16.03.2011, 12:07 | Сообщение # 687
необязательно!
Добавлено (16.03.2011, 12:03)
если с шатуном все в порядке зачем новый?чтоб разбить шатун это надо постораться осмотри его в районе где вкладыш вставляется и не парься smile
Добавлено (16.03.2011, 12:07)
я себе ставил вместе с поршнем который кстати по другому отлит даже был посоветовался с ребятами сдесь и тыкнул и все в порядке хотя были подозрения что подколбашивать будет smile
285 постов
Дата: Среда, 16.03.2011, 12:17 | Сообщение # 688
kolhak5, Втом то и дело что он со стороны вкладыша как разрисованный,а на ощупь гладкий.
Дата: Среда, 16.03.2011, 12:29 | Сообщение # 689
повреждений нет?нет канавок и тому подобное-тогда ставь smile
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 16.03.2011, 13:55 | Сообщение # 690
Quote (sanila)
при провороте бобит меняет цвет в сторону синего...
Quote (sanila)
промерять не помешает....
Quote (sanila)
это важно при работе маторов на высоких оборотах, тада сказывается дисбаланс, если подберёшь по весу - хорошо, но не думаю, что на твоём маторе это будет критично..... smile
Сатрю, чем дальше вЛЕЗ, тем толще партизаны... smile
Добавлено (16.03.2011, 13:55)
sanila, Да и исчо, о плюшках, раз влез, так проверь и всё остальное: начни с насоса масляного, точнее - его привода, продуй магистрали масляные, колпачки маслосъёмные (если не меняли када голову смотрели), если есть возможность поставить новые ХОРОШИЕ колечки - лишним не будет..... Что не понятно - спрашиавй, много людей умнее меня на форуме есть, памогут.... smile
