мороз что греть
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 01.02.2012, 11:52 | Сообщение # 111
В РБ ( по крайней мере в Могилеве) качество топлива в этом году никакое. Много даже городских автобусов стоят на приколе, маршрутчики , которые с тра пробовали заводиться, плакались как один, что топливо позамерзало, у меня кстати тоже и керосин залит и зимняя"Арктика"(солярка) до лампочки, лед в трубках. Хотя маслал нормально с утра, т.е. аккум крутил как парень smile
тел.+375 29 171 02 15
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 13:23 | Сообщение # 112
С утра двигатель разогрел Но проехал 100 и тяга пропала и заглох Опять откручивать форсы Разогрел поехал но переодически пропадает тяга Пришлось вернуться в гараж Может забились сеточки или где то воздух хватает или подкачивающий насос так что вечерком пойду покапаюсь Заводится хорошо разогревается тоже НО - ПОД НАГРУЗКОЙ НЕ ТЯНЕТ
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 13:57 | Сообщение # 113
Скорее всего прихватывает топливный фильтр. Переставь его в тёплое место. (К радиатору или коллектору).
Форд транзит 2003 г. дизель
1769 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 16:52 | Сообщение # 114
Quote (Golubev1-an)
Да у нас он как- то в сторонке стоит от тепла А снизу холод И в гараже он тоже не отошел На улочке -20 в гараже -12 У меня есть нагреватель с вентилятором электрический на 3 к вт Но на ночь не оставляю включаю только когда сам в гараже
Добавлено (01.02.2012, 16:52)
Сходил в гараж снял фильтр потыкал его электродом а там он твердый похоже на лед Погрел его Завел поездил вокруг гаража с ускорением- вроде гуд Так что обвинение заправке АЭРО возобновляется При -18 на скорости с плохо прогретым движком все -равно не должна была замерзнуть топливо
1614 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 17:29 | Сообщение # 115
shamilageev, Купи реле времени и настрой на нужное. Будешь приходить к тёпленькой машине. Думаю, 1,5-2 часа перед пуском для обогревс хватит.
Зачем тыкать электордом фильтр? Внизу есть спускное отверстие, его и проверяй. Если не польётся, то значит забит.Можно открутить совсем и поковырять тоненькой отвёрткой.
1769 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 18:06 | Сообщение # 116
Да тыкать электродом сверху это плохая идея и годится только в экстремальной ситуации Но фильровочная бумага внутри фильтра однозначно не должна быть твердой
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 19:36 | Сообщение # 117
делают змевик с медной трубки вокруг выпускного колектора (где удобно ) через него пропускают подачу топлива
можно заливать хоть летнюю солярку и экономия на антипарафинах
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:15 | Сообщение # 118
Quote (lovebay)
делают змевик с медной трубки вокруг выпускного колектора (где удобно ) через него пропускают подачу топлива можно заливать хоть летнюю солярку и экономия на антипарафинах
но ведь еще нужно завести...)))
Transistor Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:42 | Сообщение # 119
У меня есть факелная свеча, но она otoform, в ней внутри шарик но продуть его невозможно, может под давлением продувается, не знаю, потому не подключал и не пользуюсь, есть вебасто, но при -20 30 минут и еле теплые трубки. вот сегодня -20 грел вебасто, но двигатель не крутит, бу бу и тухнет даже панель ключ обратно и загорается. масло менял 200 км назад, залил минералку 15w-40? посмотрел в канистру с оставшимся маслом котрая стоит в машине а масло как мед и цветом мутно-желтое, солярка такая же. и с ОККо и с ТНК одинаковая на цвет. Взял акуум поставил товарищу на бенз он им крутил отлично, а у меня не крутит. В чем проблема? В масле густом или редукционный стартер слабый для таких моторов?
Ford Transit 1998 г.в. 2.5D (краб)
126 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 21:56 | Сообщение # 120
надо лить синтетику 0w-40 но очень дорогая вещь
или греть тосол
