мороз что греть
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:26 | Сообщение # 241
lovebay, это углубление-камера сгорания в поршне. Quote (lovebay) это бог может быть везде а ты всего навсего основатель сайта читай выше сначала что писал Не основатель,но,можно сказать,ветеран. Бог еще имеет право неошибаться,людям он такого права не дал. Ошибаются все.Я-в том числе.
lovebay
126 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 00:25 | Сообщение # 242
Quote (черный_чак) Ошибаются все.Я-в том числе. спасибо умно !!!! я не вобиде даже бог не скажет всего не успеет ..........смешно главное расудить вовремя !!!Добавлено (06.02.2012, 00:25) --------------------------------------------- открой для пользователей душевную тему 1,про семью 2,про жену и машину ит,д
форд-транзит 2,5д 1994г.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 16:17 | Сообщение # 243
Quote (kott1512) После насоса,который стоит на движке соляра тёплая,незагустеет В том то и дело что насос стоит не на движке Через кронштен тепло плохо передается И советую перед каждой зимой очищать эту сторону движка на которой стоит насос от масла и грязи
Добавлено (07.02.2012, 16:17) --------------------------------------------- Сегодня -22 Выехал движок нагрет трубки теплые НО опять сука заглох при переключении на нейтралку с горки включил третью с наката завел поехал дальше Приехал на место движок как будто троит проверил все форсунки На тнвд на перепускном клапане капли подтянул ключом- торкс Не пойму почему глохнет -может воздух хватает? Может быть из-за раннего зажигания? По дороге домой уже не глох но уже -12 на солнышке
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 07.02.2012, 17:44
lovebay
126 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:28 | Сообщение # 244
Quote (shamilageev) Сегодня -22 Выехал движок нагрет трубки теплые НО опять сука заглох при переключении на нейтралку с горки включил третью с наката завел поехал дальше Приехал на место движок как будто троит проверил все форсунки На тнвд на перепускном клапане капли подтянул ключом- торкс Не пойму почему глохнет -может воздух хватает? Может быть из-за раннего зажигания? По дороге домой уже не глох но уже -12 на солнышке попробуй продуть трубопровот от фильтра в бак может заслаиватся парафином топливозаборник у меня была такая проблема продул поехал через неделю опять
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 17:17 | Сообщение # 245
Сегодня поехал вроде мороз небольшой -18 НО- пока ехал до Черной Речки заглох три раза Все таки наверное где то воздух подсасывает На холостых откручиваешь форсунки и реально лучше начинает работать Обратно ехал нормально правда нажимаешь на газ и появляется легкая вибрация не движка а самой педали тросса или тнвд с характерным звуком
shamanua
3 поста
Дата: Среда, 08.02.2012, 21:37 | Сообщение # 246
Добрый вечер всем . Третью зиму я имею машину или она меня? Перепробовал много вариантов , от -5 до -10 2АКБ , от -10 до -18 2АКБ + быстрый старт после курю дома . Вчера установил автономку двигателя собранную своими руками , сегодня -22 1АКБ старт как летом . Питание от 220
ford transit 1999 2,5d низкий , короткий
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 21:51 | Сообщение # 247
Quote (shamanua) Третью зиму я имею машину или она меня? Ты знаешь машина тебя имеет если надо отдать тонну баксов за какой нибудь небольшой ремонт на новой машине (примеров тому мильон ) а с нашими возиться одно удовольствие
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 21:53 | Сообщение # 248
shamanua, Quote . Вчера установил автономку двигателя собранную своими руками , сегодня -22 1АКБ старт как летом . Питание от 220 Фото подогревателя в студию.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 08.02.2012, 21:54
shamanua
3 поста
Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:32 | Сообщение # 249
фото сейчас нет возможности , суть проста тэн с бойлера с терморегулятором помещен в емкость подключен циркуляционный насос систем отопления врезано в подачу печки
TimothyUA
1051 пост
Дата: Пятница, 10.02.2012, 10:55 | Сообщение # 250
Наблюдение. При минус 15 завел авто на удивление легко. Сегодня даже антифриз грел(минус 18 на улице)-не завелся-перд самых подхватом выбивает бендикс стартера. Выработал формулу-греем поддон первым делом. Если не помогает-греем антифриз. Но главное-до зимы проверить электричество и все с ним связанное. Иначе будут траблы как у меня сегодня.
