мороз что греть
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:35 | Сообщение # 231
черный_чак, благодарю тебя завтра попробую может и поможет вот тока дым белый и тяга пропадает под горку
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:37 | Сообщение # 232
Quote (kott1512)
чёрный чак Для завихрения это вихрекамерные головки блока.
kott1512,пройдись по ссылке от lovebay.
Там описаны и форкамерные моторы и вихрекамерные.
Вихрекамера создает завихрение потока воздуха за счет особой геометрии;а завихрение потока струй топливаза счет расположения форсы таким образом,чтобы топливо частично направлялось по касательной к стенке камеры и закручивалось.
В форкамере завихрение воздуха создается за счет особого устройства в канале,соединяющем надпоршневую полость с полостью форкамеры.
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:49 | Сообщение # 233
Вообще,чем меньше площадь камеры сгорания,тем выше КПД двигателя и лучше его пусковые качества.
Не пробовал пускать Мерс в мороз без свечей?
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:17 | Сообщение # 234
Я не спец, но смотрю как Хайсы с полпинка заводятся на минус 25 и мне их жалко-из водилы никогда не узнают радость пуска двигателя после долгих заклинаний и распрыгов на морозе.
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:52 | Сообщение # 235
Так как=же называется ота* ДИРОЧКА* в поршне у транзита ???
Добавлено (04.02.2012, 23:52)
Quote (bunker2010bujhm)
я у нас подбезжал на ремонт форсунок там сказали продуть можем но они не разборные если можешь скинь фото или подробное описание их как разобрать
а что там интересного в форсунках ты увидишь-----------любопытсво нужно проводить на старых форсунках !!!
разобрать не проблема
ПРОБЛЕМА правильно собрать а тонкостей там хватает
наконечник у форсунки металлокирамический
пережмешь треснит сразу , недожмёшь газонешь треснит
а она ох какая дорогая
а белый дым дают маслоотражатели и ранее зажигание
не рискуй поедь к топливщику + надо еще давление отрегулировать
форд-транзит 2,5д 1994г.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 12:46 | Сообщение # 236
Сегодня завел прогрел поехал и заглох на пол пути Снял фильтр- внутри бумага мягкая открыл заглушку снизу течет Попробавал завести - не заводится Затем старым проверенным методом -открутил форсунки прокрутил завернул обратно -тапку в пол завелась Поехал обратно -все доехал нормально но иногда чувсвовал что на грани замерзания- даже ветилятор печки не включал пока окна не замерзли Стрелка температуры -больше половины - ВООБЩЕМ ПАРАФИНИТ однозначно в топливопроводах от фильтра до насоса и до форсунок и никакие антигели не помогают хоть там и написано до -36
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:54 | Сообщение # 237
Quote (lovebay)
Ты о чем?
126 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:57 | Сообщение # 238
Quote (черный_чак)
Ты о чем?
это бог может быть везде а ты всего навсего основатель сайта читай выше сначала что писал ! ! !
zane Меня здесь нет
22 поста
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:35 | Сообщение # 239
lovebay, это не "дірочка", а углубление......
Прикрепления: 2075456.jpg (49.2 Kb)
Transit 150L TDI, Lucas Epic, 98
Сообщение отредактировал zane - Воскресенье, 05.02.2012, 22:40
126 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:11 | Сообщение # 240
Quote (zane)
соглпсент
но ответ не по опросу
спорной темы
спасибо!!!
