  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
мороз что греть
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:03 | Сообщение # 251
хорошее дело электричество если оно по близости
поставил вентилятор на 2кв чтоб дул на насос через минут 40-50 с пол тычка как летом
но масло на щупу что солидол при таком запуске газовать опасно
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:23 | Сообщение # 252
всем привет. купил 3 мес назад 2.0 тди 2005г. -18 плохо, но заводится. посмотрел свечи нак. все 4 сгоревшие и провод отключен. поменял свечи (beru) подключил. теперь аккумулятора хватает только на свечи, а чтоб завести приходится подзарежать.(купил новый аккумулятор результат практически тот же). зато если ак.б. после свечей хватает на запуск то заводится с пол-оборота и в -28.Замерзает аккумулятор или что-то коротит?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:03 | Сообщение # 253
www.autofors.com.ua/news/21 самодельный бандажный нагреватель,может кому интересно...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:48 | Сообщение # 254
Вчера решил повозится Чтобы добраться до подкачивающего насоса разобрал воздуховод вытащил большую коробку с воздушным фильтром- фильтр порван и черный совсем Заодно обнаружил что нет гайки м12 на опоре движка-после капиталки наверное открутился - и болты соединяющие коробку с движком постоянно откручиваются я их постоянно проверяю Вообщем я снизу поставил картонку и пенопласт закрыл эту большую дыру снизу с обоих сторон Сегодня собрал все поставил воздушный фильтр - завел движок сразу же заработал звонко с небольшим опережением
126 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:10 | Сообщение # 255
Quote (макsim)
проверь стартер по ходу подклинивает
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:20 | Сообщение # 256
макsim, Попробуй проверить свечи Амперметром. Должны держать ок. 16А. каждая Может где-то коротить шина свечей. можно поставить Амперметр вразрез АКБ и проверить ток при включении свечей поочерёдно и при полностью отключенных.
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
