мороз что греть
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:27 | Сообщение # 211
Quote (bunker2010bujhm)
как проверить свечу накала работает ли она и напруга если она на сечу
я думаю чтоб быть увереным в работе свечи выкрути на масу и увидишь всё сам
форд-транзит 2,5д 1994г.
126 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:40 | Сообщение # 212
Quote (kott1512)
lovebay Так какого лешего пишешь что форкамера в поршне?? Раз сам всё знаешь? Или тока недавно нашёл в сети? И прозрел
я имел виду что форкамера на транзитах находится в поршне
а камера сгорания и форкамера одни яйца
так что я думаю каждый остался по своему прав
а нашол в нете специально для тебя
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:46 | Сообщение # 213
lovebay, а вот тестором пробовал на прозвон саму свечуу не снимал один плюсовой провод кинул на контакт свечи а второй на корпус двиг реакции ни какой правиольно ли я сделал?
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
126 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:18 | Сообщение # 214
сними и увидешь ответ
по ходу сгорела
Добавлено (04.02.2012, 19:18)
Quote (kott1512)
Всё это одни яйца! Там инфа неполная!! Форкамера и вихрекамера,это часть камеры сгорания. Там происходит начало горения,и уже оттуда газы давят на поршень,ну а дальше знаешь. Но основная камера сгорания в поршне. Выше я описал различия между форкамерниками и вихрекамерниками
приятно общятся с понимающим человеком
но спорить тут есть о чем
вот только не разопьём далековато
183 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:35 | Сообщение # 215
lovebay, блогадарю за помощь посмотрел и на акб накидывал ноль полный завтра новую пойду куплю
126 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:40 | Сообщение # 216
неспеши сними
может там можно её полечить она разборная должна быть
я как=то ремонтировал уже не помню как давно это было и новые были в дефиците
но новое есть новое !!!
Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:45 | Сообщение # 217
Quote (lovebay)
Ну,ты и загнул на холодную!
183 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 20:07 | Сообщение # 218
lovebay, я попробую но наврятли
183 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 20:22 | Сообщение # 219
у меня нет самих свечей тока одна факельна
183 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 20:49 | Сообщение # 220
kott1512, нечего бывает
Добавлено (04.02.2012, 20:49)
я вот тока не могу понять почему форсунки не разборные на этих транзитах
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, garic, batraz
