НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ ПОМОГИТЕ А ТО Я ЕЁ СОЖГУ
abozka
7 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 12:38 | Сообщение # 1
НАЧНУ С НАЧАЛА МОРОЗ-13-15 ПОГРЕЛ ДВИГАТЕЛЬ.СОЛЯРКА БЕЗ ПАРАФИНА. ЗАВОЖУ СХВАТИЛО МОЛОТИТ МИНУТУ И ГЛОХНЕТ ПРИ ЭТОМ ПОДТРАИВАЕТ. ЗАЛИТА ХОРОШАЯ ДТ И АНТИГЕЛЬ
Transit 2.5D 1995
rommagatenn
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:01 | Сообщение # 2
а если попробовать удерживать принудительно высокие обороты двигателя (чтоб не троил, пока холодный)
ford transit, 1989
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:23 | Сообщение # 3
Проверь подачу топлива есть ли в фильтре, вентиляцию бака глянь. Но это если уверен что топливо хорошее. У меня без антигеля заводится, сегодня было минус 18 на термометре соляра ТНК.
goncharov
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:33 | Сообщение # 4
Возможен посос воздуха.Фильтр менял до того,водички мог хапнуть,замёрзла вот и даёт,Такое ощущение что топливо порциями поступает.Подержи обороты,если не поможет,то лучше всего оттянуть в тёплый бокс,дать оттаять,и потом проверить топливную систему:фильтр,трубки,бак.После этого,желательно по очереди открутить трубки на форсах и прокачать.
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 25.01.2012, 13:34
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:33 | Сообщение # 5
Или вполне возможен подсос воздуха на морозе.
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 13:42 | Сообщение # 6
если "порциями" топливо подает то скорее всего запарафинился фильтр
в который раз повторюсь
взять канистру с солярой на литров 5 примерно, поставить на прогрев в тазик с гарячей водой и запитать тнвд с нее, если все гуд - копать дальше по цепочке в сторону бака
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
dimar
1026 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 17:06 | Сообщение # 7
Залита хорошая дт и антигель должна была "вчера" и поработать должна была на ней "вчера" . Насчет сожгу- как я тебя понимаю! - у самого коммон рейл, рабочая.
Сообщение отредактировал dimar - Среда, 25.01.2012, 17:07
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 25.01.2012, 17:35 | Сообщение # 8
Quote (dimar) . Насчет сожгу- как я тебя понимаю! - у самого коммон рейл, рабочая. Надеемся что это относится к кооммон рейл а не к нашим лошадкам
lekss070
601 пост
Дата: Среда, 25.01.2012, 17:40 | Сообщение # 9
Важен результат-сжёг или нет!??!?!?! Вот в чем вопрос.
dimar
1026 постов
Дата: Четверг, 26.01.2012, 01:28 | Сообщение # 10
shamilageev, к лошадкам не в коем случае . Каждый делает свой выбор дизель или бензин. я свой сделал.
