  • Страница 2 из 3
Заводиться и через несколько минут теряет обороты и глохнет
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 27.01.2012, 02:17 | Сообщение # 11
Я сегодня завёлся а бензиновые жигули нет)) правда хозяин дятел машину просто ногами открывает ,застратая вся всё убито дребезжит).
divide et impera
Дата: Пятница, 27.01.2012, 10:34 | Сообщение # 12
Мужики,уж прямо и незнаю чего делать ,уже на коня эта машина садить начинает.,никак ехать не хочет .уже снял топливный фильтр который недавно поменял,поставил от пасата b3 с ним обычно прблем у меня небыло в прошлом,а все равно -заводишь ,а через 2 мин глохнет,пробовал на прямую из канистры в тнвд пускать-золотая машина становиться -никаких проблем. Когда напрямую пускал.заводил двигатель работает,а саляру из под подкачивающего насоса прет неплохо через новый фильтр,пускаю шланг подачи на фильтр-в итоге цирк какой то-глохнет,снова в канистру --заводиться и работает
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 10:47 | Сообщение # 13
Может топливо в баке очень густое, насос его поднять не может? У меня помоему тоже такая проблема. Думаю нагреть в горячей воде 5 литров солярки и в бак вылить, на заведенной.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 27.01.2012, 10:52 | Сообщение # 14
Да но ведь когда снимаю шланг с выхода топ. фильтра к насосу и начинаю крутить.то с фильтра неплохо прет саляра-получаеться с бака закачивает! Вот и мистика! Ну еще у меня один вариант -снять бак и посмотреть на заборник,а иначе я ее( на метал порежу)
Думаю в баке все и дело .потому что когда стояла в гараже где топилась весь день печка.завелась отлично и целый день ездил без проблем.а на утро снова-беда
Сообщение отредактировал Александр_16 - Пятница, 27.01.2012, 10:55
Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:55 | Сообщение # 15
Quote (Александр_16)
И впрям загадка,но то что проблема в топливной системе это точно.Вот и долби её,сними бак слей всё промой,проверь заборник,ещё раз весь топливо-провод продуй компрессором.
Дата: Пятница, 27.01.2012, 18:47 | Сообщение # 16
да уж,я как бы не первый год езжу на дизелях,ну такого щастья как с транзитом который преобрел пол года назад небыло,Ладно буду заниматься баком,кака чего накопаю отпишусь!
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 19:55 | Сообщение # 17
Так говоришь саляра с бака без фильтра идёт? Значит проблема не в баке. А если пробовать продуть сам фильтр??? Бывают такие присадки, которые забивают проход в фильтре. И ещё, может банальный подсос воздуха в штуцерах у фильтра?
Я бы поочерёдно продул все элементы системы.
Форд транзит 2003 г. дизель
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 20:58 | Сообщение # 18
Александр_16, так у вас батенька лёд в баке - подымается при езде и забивает заборник.... biggrin ...
не раз такая бадяга была...
у мну пред подкачкой фильтр маленький стоит от жиги... но войлочный - отличная подсказка твоему ребусу wink
снимаешь фильтр - дуешь в бак и едешь ещё 5 - 10 км... biggrin
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 14:57 | Сообщение # 19
Вообщем,проделав немало работы и потратив бульшую часть времени почти зря подвожу итог. Фильтр,шланги,тнвд, у меня оказались в норме,все дело было в баке,сняв его было кучя грязи воды и похожего д......ма,могу согласиться когда машина легковая,но Транзиты .они как правило рабочие авто,и выжимают с них все соки,соответственно и льют все что горит-вот и результат. Теперь у меня все в норме! Спасибо всем за за участие в моей беде.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 21:13 | Сообщение # 20
Когда заливаю зимой топливо с канистры, на дне всегда стакан-полтора густого дерьма. Топливо с заправки. Поэтому лучше отстоянная с трактора, чем из пистолета сразу в бак.
  • Страница 2 из 3
