  • Страница 3 из 3
Заводиться и через несколько минут теряет обороты и глохнет
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 00:07 | Сообщение # 21
Хотя с пистолета заливаю редко, но всегда "очко" играет. Через сеточку всё-же спокойней.
Форд транзит 2003 г. дизель
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 00:51 | Сообщение # 22
Александр_16, что и требовалося доказать wink
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 00:49 | Сообщение # 23
Александр_16, у меня согодня аналогичная ситуация получилась ... вот и думаю что снимать бак или долять полный соляри
IvankoZvik(BLR) Меня здесь нет
22 поста
Дата: Пятница, 11.01.2013, 01:56 | Сообщение # 24
У меня тоже затупила запрыгала и заглохла сегодня. на трассе ночью в -13 с начала один а потом с шофером погрузчика часа два проверяли все что можною пару трубок поменяли и подкачка что то неправильно заработала. нажмешь а она и остается нажатой. и отводиться. помослаешь мотор вро вроде еле еле возвращается. бред какой то. кстати у меня бак от 6 газа с отстойником. снял отстойника там 3см льда на дне. нно до сеточки не доставало. может и не в этом причина... короче машину кинул на въезде в город. завтра пойду смотреть. на что еще стоит обратить внимание?
Ford Transit, 1987, 2.5 D. Lukas, грузовик, 4-ст КПП, делитель.
____________________________
Цi як хочаш, цi ня хочаш
Цi як глядзi, цi не глядзi
Яшчэ пабачуць твае вочы
Як будзем тут i мы людзьмi
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:26 | Сообщение # 25
Чистую салярку в бутылку и напрямую подключить к ТНВД (вход из бутылки и выход из бутылки), если всё нормально, то ТНВД отпадает.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:56 | Сообщение # 26
Цитата (Горыныч)
Когда заливаю зимой топливо с канистры, на дне всегда стакан-полтора густого дерьма. Топливо с заправки. Поэтому лучше отстоянная с трактора, чем из пистолета сразу в бак.
Потдерживаю целиком и полностью! Сам только с канистры заправляюсь,так пол года назад,случайно перепутал канистры от тосола,и влил примерно 1литр тосола,снял сразу бак,слил и удивился,бак был обсолютно чистым кроме этого тосола.Хозяин до меня тоже с канистры лил.Вот вам и канистры.
Добавлено (11.01.2013, 20:56)
Согласен с CERGIO1985, Что бы разделить приоритеты в поиске,надо запитать ТНВД от бутылки,тогда легче искать будет.
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 11.01.2013, 21:50 | Сообщение # 27
я на прямую себе сегодня сделал так как был подсос воздуха ,и дело все было в пережатых хомутами трубках, так как все всегда делаеться(из говна конфетку)намучился с этим
у меня тоже также зависала (воздух)
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
  • Страница 3 из 3
