  • Страница 1 из 1
Проблема с топливной аппаратурой
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 12:21 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. У моего приятеля проблема. Сегодня у нас -17, утром он завелся без проблем, после секунд 10 работы мотор заглох. Повторный пуск - тоже сек 10 поработал ровно, а потом загорелся чек неисправности двигателя и обороты поднялись по мах до 6000, заглушил. При дальнейших попытках все тоже самое. У него FT 1997г.в., 2,5тди. Да и стрелка тахометра зависла на 6000. Подскажите пожалуйста что это может быть и как с этим бороться.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Награды: 28
Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:28 | Сообщение # 2
Тебе вот в эту тему http://transit-club.com/forum/28-6-1 В ней чаще те специ ,каторые помогут,почитай мож кому и в личку напишеш.А вообще то,с таким мотором, у меня кстати такой же,прямая дорога на диагностику,без неё не узнаеш, что именно мозг лечит,в вашем случае главное до неё доехать,надо сбить обороты.Думаю где то водичку прихватило в ТНВД и не даёт возможности регулировки оборотов,как то так,понятнее не могу сказать.Чистить скорее всего надо,ещё как вариант затяните в тёплый бокс на ноч,оттаит и пытайтесь запускать.Удачи!
85 постов
Дата: Пятница, 27.01.2012, 16:43 | Сообщение # 3
Спасибо
  • Страница 1 из 1
